HYUNDAI HYLED-49UHD2: bajar corriente de los led
pedropedro
- Reparador
hola-alguin sabe como bajar la corriente de los led de este tv-tiene como controlador al mp3398a -de 20pines-si alguien ya lo a echo le agradesco la info.
pedropedro
- Reparador
Re: bajar corriente de los led hyundai de 49-hiled-49uhd2
solucionado-pin 8 iset-tiene 2 resis a masa-1 de 10k- 1 de 20k--se saco la de 10k-
Hola gente. Un poco tarde, pero asesorándome para bajar la corriente del backlight leo este post. Según el datasheet, el Iset del MP3398a es pata 6, no 8 como aquí se indica. Por último, observar que el diseño pone 2 resistencias, una de valor relativamente bajo y otra mucho mas alto. Algunos sugieren quitar una u otra resistencia, pero según el datasheet, la pata 6 no debe quedar al "aire", por lo tanto supongo que la R de mas valor está para proteger al integrado por si se abre la mas chica. Conclusión, en mi caso tengo un Ken Brown kb-24-2250 con dos R en paralelo y a masa. La primera de 22K y la segunda de 680K. A mi criterio, lo mejor es reemplazar la de 22k por una de 27 o 33k, por ej. a fin de bajar la corriente. Para mayor precisión, la fórmula para calcularla es: Iled (ma.)= (810x1.22) / R (Iset) expresada en K. Espero se entienda. Saludos !
eduardo048
- Experto
Esta bien es el pin 8, habla de un ic de 20 pines, en que es la pata 6 es otro encapsulado.
integralaudioservice
- Usuario
Re: HYUNDAI HYLED-49UHD2: bajar corriente de los led
Hola Colegas, aporto mi experiencia con el MP3398A con encapsulado Sop16.
Se trata de un televisor Ken Brown KB32S2000SA.
En la pata 6 (seis) tiene dos resistencias en paralelo: R1B3 de 12K ohms y R1B2 de 18K ohms. La solución fue retirar R1B3 de 12K ohms. No medí la corriente pero la tensión bajó de 39 volts a 35 volts.
Espero que sirva mi aporte.
Consulta colegas , me queda con 50 volt el backlight al quedar en stand by . Le ha pasado está falla a alguien ? Desde ya muchas gracias
- doncasimiro
- Experto
Y eso no es lo normal?
No, porque queda el display encendido
No , porque debería quedar en 0 volt , sino queda encendido el backlight. El tema es saber si está en corto el driver del backlight? Alguien le sucedió?
- doncasimiro
- Experto
Si analizás el diagrama, te darás cuenta que no podrías tener 0V a la salida de fuente.
Fijate los valores de R146, R135 y R167, y realiza la cuenta. Luego incorpora R113 (modo ON).
Donde sí debes tener 0V es en el pin 2 de U201 en modo espera.
Y cuando dices: "El tema es saber si está en corto el driver del backlight?"
A eso no lo entiendo
