TV LED SAMSUNG UN46D5500RG DATOS MODO SERVICE
Hola, ese tv en particular tenia el problema de la memoria, el tv encendia y mostraba el logo y se reiniciaba, asi todo el tiempo,
consegui la memoria nueva, luego de cambiarla el tv encendio perfecto, pero me muestra un cartel que dice:
''Please go into service mode and setup below options. - Type, Local Set, Front Color Option''
Supuestamente tengo que entrar al modo de servicio y poner esos valores, en el foro de samsung vi como entrar al modo servicio, pero me faltan esos datos para este modelo, alguien tendria esos datos ? Muchas gracias.
Re: TV LED SAMSUNG UN46D5500RG DATOS MODO SERVICE
Hola zaffero, dame un minuto que te busco los datos de configuracion correcto para el modelo.
A mi me paso lo mismo y le cargue los siguientes datos:
Modo Servicio: Power off -> MUTE -> 1 -> 8 -> 2 -> Power on
Option -->
- Model --> UD5500
- Local set --> BR / AR (uno de los dos)
- Type --> 32A6AF0E / 40A6AF0E / 46A6AF0E (Seleccionar uno, datos aproximados.. no lo recuerdo bien)
para finalizar Factory Reset
Option -->
- Model --> UD5500
Y el front color no lo tenes? no quiero tocar nada en el menu de servicio para evitar que por algun dato erroneo despues no funcione el tv.Martín escribió:A mi me paso lo mismo y le cargue los siguientes datos:
Option -->
- Model --> UD5500
No tengo el dato, pero el modelo UNxxD5500RR (Al final es RR y no RG) usa el Front Color --> U-T-R-BLK
Estuve mirando en el menu de servicio y tengo la opcion de ARG_ATV deje esa ya que creo que significa tv analoga, ya que tambien esta la opcion ARG_DTV, en cuanto al type (creo que es el tio de panel) no tiene el modelo que mencionas, pero hay otros, ahora si dejo uno que no es compatible me quedo sin imagen? o son solo datos de informacion para que no salga mas el cartel al encender el tv, gracias por responder.
Listo, lo deje asi:
Type: 46A6AF0C
Local Set : AR_ATV
Front Color Option: U-T-R-BK
						Type: 46A6AF0C
Local Set : AR_ATV
				mspascolat
Hola a todos perdon que vuelva sobre un hilo tan viejo pero quiero rescatar un viejito Samsung UN40eh5300 que le metieron mano al menu oculto y se desconfiguraron algunas cosas, como cuando lo prendes dice" Please go into service mode and setup below options. - Type, Local Set, Front Color Option", no tiene volumen por los parlantes, sale por auricular o hdmi, el menu a veces aparece en portugues o en ingles y no anda el wifi (aunque esto último me temo que es otro problema). Bueno si alguno tiene esta tele todavía funcionando y me puede mandar foto de las configuraciones del menu oculto o si alguien tiene la data por otro lado les agradeceré que me la compartan, desde ya muchas gracias.
Hola, segun manual es:mspascolat escribió: ↑23 May 2021, 20:30 Hola a todos perdon que vuelva sobre un hilo tan viejo pero quiero rescatar un viejito Samsung UN40eh5300 que le metieron mano al menu oculto y se desconfiguraron algunas cosas, como cuando lo prendes dice" Please go into service mode and setup below options. - Type, Local Set, Front Color Option", no tiene volumen por los parlantes, sale por auricular o hdmi, el menu a veces aparece en portugues o en ingles y no anda el wifi (aunque esto último me temo que es otro problema). Bueno si alguno tiene esta tele todavía funcionando y me puede mandar foto de las configuraciones del menu oculto o si alguien tiene la data por otro lado les agradeceré que me la compartan, desde ya muchas gracias.
Type: 40A6AF0D
Local Set : CHILE_DTV
Front Color Option: U-S-C-5K
pero los ultimos item puede variar para argentina.
zaffero escribió: ↑24 Mar 2017, 18:38 Hola, ese tv en particular tenia el problema de la memoria, el tv encendia y mostraba el logo y se reiniciaba, asi todo el tiempo,
Hola porfa porfavor me pueden ayudar con TV es un Samsung UN50EH5300G y hace 4 dias que me sale el.avsio de Please go into service mode and setup below options. - Type, Local Set, Front Color Option'' la verdad no se cuales sean los Datos exactos la falla que presenta es que se le fue el Sonido cuandp Subo volumen aparece el icono de Auricular y no altavoz y el idioma esta en Ingles
Intente resetiar desde el menu oculto pero me sigue saliendo el aviso que debo primerp configurar
Porfavor seria de gran ayuda sus conocimeintos el servicio tecnico esta muy lejos de donde vivo
Gracias de antemano
				mspascolat
Type: 40A6AF0D
[/quote]
Hola gracias por los datos, pude acomodar el modelo yo habia deducido el 40A6AFOE asi que lo cambie y el front color no tenia idea, mi tele es chilena asi que respete lo que me pasaste, el tema es el local set que no se puede cambiar y no entiendo como se varió, ahora dice NONE y esta en gris junto con Basic model que dice UE6400 y con SVC Model que dice 0 , vuelve a dejarte entrar al menu de tuner y fron color. Vos tendras el resto de los parámetros para revisarlos todos o tendras idea cual puede estar produciendo que esté mal el local?
Desde ya muchas gracias
						Type: 40A6AF0D
[/quote]
				mspascolat
Hola son exactamente los mismos problemas que tengo yo, revisá los parametros que puso MArtin por lo menos para esos tenerlos bien y si conseguis algun otro dateo pasalo yo hago lo mismo si consigo solucionar algo. Mi tele es de chile la tuya tb?DANIEL699 escribió: ↑24 May 2021, 18:13zaffero escribió: ↑24 Mar 2017, 18:38 Hola, ese tv en particular tenia el problema de la memoria, el tv encendia y mostraba el logo y se reiniciaba, asi todo el tiempo,
Gracias de antemano
Hola gracias por los datos, pude acomodar el modelo yo habia deducido el 40A6AFOE asi que lo cambie y el front color no tenia idea, mi tele es chilena asi que respete lo que me pasaste, el tema es el local set que no se puede cambiar y no entiendo como se varió, ahora dice NONE y esta en gris junto con Basic model que dice UE6400 y con SVC Model que dice 0 , vuelve a dejarte entrar al menu de tuner y fron color. Vos tendras el resto de los parámetros para revisarlos todos o tendras idea cual puede estar produciendo que esté mal el local?mspascolat escribió: ↑24 May 2021, 21:21 Hola, segun manual es:
Type: 40A6AF0D
[/quote]
Exactamente lo que describes aqui arriba es como esta mi tv
Ya probe con esos parametros y nada mi tele dice made in Mexico pero soy de venezuela
Exactamente lo que describes aqui arriba es como esta mi tvDANIEL699 escribió: ↑25 May 2021, 02:00Hola gracias por los datos, pude acomodar el modelo yo habia deducido el 40A6AFOE asi que lo cambie y el front color no tenia idea, mi tele es chilena asi que respete lo que me pasaste, el tema es el local set que no se puede cambiar y no entiendo como se varió, ahora dice NONE y esta en gris junto con Basic model que dice UE6400 y con SVC Model que dice 0 , vuelve a dejarte entrar al menu de tuner y fron color. Vos tendras el resto de los parámetros para revisarlos todos o tendras idea cual puede estar produciendo que esté mal el local?mspascolat escribió: ↑24 May 2021, 21:21 Hola, segun manual es:
Type: 40A6AF0D
[/quote]
Hola buenas noches de nuevo por aqui por casualidad pudiste Solucionar el problema??
				mspascolat
DANIEL699 escribió: ↑25 May 2021, 23:04Exactamente lo que describes aqui arriba es como esta mi tvDANIEL699 escribió: ↑25 May 2021, 02:00Hola gracias por los datos, pude acomodar el modelo yo habia deducido el 40A6AFOE asi que lo cambie y el front color no tenia idea, mi tele es chilena asi que respete lo que me pasaste, el tema es el local set que no se puede cambiar y no entiendo como se varió, ahora dice NONE y esta en gris junto con Basic model que dice UE6400 y con SVC Model que dice 0 , vuelve a dejarte entrar al menu de tuner y fron color. Vos tendras el resto de los parámetros para revisarlos todos o tendras idea cual puede estar produciendo que esté mal el local?mspascolat escribió: ↑24 May 2021, 21:21 Hola, segun manual es:
Type: 40A6AF0D
[/quote]
Hola no , y por lo que veo por ahi no tiene solucion con el control normal, vos sabes que tocaste o que parametros cambiaste?, porque el problema es que mi tele no lo toque yo asi que no tengo idea que tocaron , por lo menos para saber donde buscar. Saludos
Hola no , y por lo que veo por ahi no tiene solucion con el control normal, vos sabes que tocaste o que parametros cambiaste?, porque el problema es que mi tele no lo toque yo asi que no tengo idea que tocaron , por lo menos para saber donde buscar. Saludosmspascolat escribió: ↑26 May 2021, 09:22DANIEL699 escribió: ↑25 May 2021, 23:04Exactamente lo que describes aqui arriba es como esta mi tvDANIEL699 escribió: ↑25 May 2021, 02:00
[/quote]
No la verdad es que un dia llegue de trabajar y lo consegui en portugues y con el aviso de type local set y front color y cuando entro al menu oculto tengo los mismos valores que tu exsctamente type NONE el modelo es UE6400 y mode en 0 y tambpoco los puedo modificar solo el Type fron color y otro valor que esta ahi mismo
				mspascolat
[/quote]
Esto me escribieron en otro foro pero yo no logré encontrar nada, tal vez vos tengas mas suerte.: "Necesitas entrar en Service Menu Extendido. No service menu normal. Cuando entras en Service Menu Extendido te permitirá cambiar local set. En forum.samygo.tv tienes info como entrar en extended service menu "
						[/quote]
