PHILIPS 32PFL3017D/77: Busco solución para TV sin audio por entradas HDMI.
Hola, me llego este tv al taller sin encender, al revisar las tensiones me encuentro con que no tengo los 5v en la main, luego de revisar el circuito descubri que el integrado de hdmi estaba en corto poniendo el regulador u502 (1.8v) el cual toma tension de los 3,3v de otro regulador que a su vez proviene de los 5v de la fuente.
Al sacar el Ic sil9185actu de la placa el tv encendio y funciona perfecto, el inconveniente que tengo ahora es que reemplace dicho integrado hdmi y tengo video en las 3 entradas pero no sonido.
Alguien tiene alguna idea ?? ya repase las soldaduras en el ic y mire con lupa de joyero todas las patas y no encontre ninguna soldadura defectuosa
Re: Philips 32pfl3017 sin audio
reviza con un auricular para saber si tenes sonido por ahi, para descartar procesador de sonido y mirar el amplificador de audio directamente.
Re: Philips 32pfl3017 sin audio hdmi
hola q25989, gracias por contestar, te comento que por av y por antena tengo audio normal, la falla me la hace solo por las entradas hdmi
alguien que me pueda tirar alguna data?
Hola, yo probaría actualizar el firmware, si la falla la ocasiono alguna descarga eléctrica y estaba conectado por hdmi, es posible que sea el HDMI switch:- U5003 - TMDS361BPAGR.
