tv led bgh ble4213 rtx
el tv tiene imagen borroza el audio funciona no puedo entrar para configurar por el problema de la imagen necesito el archivo para configurarlo de fabrica
Re: tv led bgh BLE4213RTX
Estan los datos de memoria del Hisense equivalente:
Link --> [Datos de Memoria] HISENSE HLE4213RT
Los datos de memoria se graban directamente en la memoria nand con un programador (hay que sacar la memoria)
Ejemplo de programador --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=873&t=3375
Re: tv led bgh ble4213 rtx
le mando estas fotos para que me oriente en a solucion del problema
Que modelo de panel usa el TV? La falla surgio de un dia para el otro o intentaron cargarle algun firmware??
Es posible que este mal configurado.. pero para ayudarte o sugerir una solucion, quiero saber un poco mas como llego a estar asi el TV.
con mi yerno le colocamos un archivo para normalizar el problema que tenemos de no poder ver la compu en el tv la placa es rsag7.820.4900/roh
Hola buenas tardes pudo averiguarme algo de lo que necesito de la tv ble 4213 rtx placa main rsag 7.820.4900/roh
Al parecer instalaron un firmware que no corresponde al modelo...
en el foro no esta el firmware correspondiente al modelo.
si cambio la placa ,pongo una nueva ya viene configurada de fabrica la coloco y listo
si ponemos del modelo del hisense no es lo mismo
es posible que el hisense sea igual.. solo cambia el logo. Tenes que estar seguro que la placa que compras viene configurado para el panel que usa el modelo de tv.
Hola tengo un archivo para probar.. pero yo nunca lo pude usar. No doy garantias de que funcione.
baje el archivo un pendrive como lo uso
Podes probar con este metodo cuando no podes ver el menu en pantalla:
Copiar el archivo USBUpgrade.bin en un pendrive previamente formateado en FAT32.
Conectar el pendrive en el terminal USB0 del TV LED (es el inferior de la parte de los conectores traseros).
Con el TV LED desconectado de la red de AC220V, presione la tecla MENU del teclado (manteniéndola presionada).
Conecte el TV LED a la red de AC220V (manteniendo presionada la tecla MENU). Y enciéndalo con el control remoto.
Cuando el TV LED detecta el software y aparece el cartel de actualización puede dejar de presionar la tecla MENU.
Al terminar el proceso de actualización de firmware, el TV LED quedará en STBY; y luego se podrá encender.
no funciono tenes otro que se pueda usar
No tengo otro archivo de la linea BGH-Hisense.. la alternativa es poner un archivo de otra marca.. pero necesito saber el modelo de panel-Display que usa el tv.
Hay que abrir el tv y ver el modelo de panel (Por lo general tiene una etiqueta blanca con cod de barras)
Conociendo el modelo de panel puedo ver las caracteristicas que tiene y sugerir un firmware alternativo de otra marca.
cuando destape el tv anote todos esto codigos te los mando he 420ff-b57 (2000/nps ;al42d715m1p31137gc40049 ;ble 4213rtx wo 7801203 ;kitx2240(361) 413el20018;rsag7.820.4900/roh
El panel es marca HISENSE, modelo HE420FF-B57
Para este modelo de placa main y configuracion de panel exiten los modelos comerciales NOBLEX 42LD850FI; PHILCO PLD4223FI; JVC LT42DR935 y SANYO LCE42IF12. Podemos utilizar como alternativa su fimware para probar... el tv va a quedar que otro logo si todo funciona bien y ademas le podremos cargar la act. de firmware para youtube.
Vas a seguir los paso que yo te indico en este informe:
- Objetivo: Recuperar TV al cual se le cargo otro firmware.
- Nota: al no contar con el firmware original vamos a instalar un firmware de otra marca el cual tiene las misma configuracion de panel.
no logro tener imagen
.se endereso pero no se ve
Cuando se instalo el firmware lograste tener esta imagen sin deformaciones??
si se ve perfecta
el pendrive yo lo saco despues que se pone en reposo
lo que vi es que el logo de bgh sigue alreves en la placa tengo tres usb yo lo pongo el pendrive en el que esta del lado de la entrada de la antena o lo tengo que poner en el de a bajo lado izquierdo
Hola a todos los usuarios, soy nuevo en el foro y no se si corresponda al tema el problema que tengo con el tv, según veo esta relacionado con lo que acá se comenta, compré una placa rsag7.820.4900 de BGH que trae el tv modelo Ble4213rt, la coloque en un tv noblex 42ld850fi que trae la misma placa ya que a esta no le andan las entradas hdmi, el asunto es que al encender aparece la imagen color rojo y las letras se leen de derecha a izquierda, segun vi la diferencia entre los dos televisores es el display, mi pregunta es si cambiando el firmware puedo solucionarlo? Agradezco de antemano la informacion y ayuda.
