RCA TS50UHD - Enciende con media pantalla con colores - Falla de arranque intermitente.
Jonasmendez
Mensaje por Jonasmendez »
Hola colegas.
Necesito ayuda con un TV que presenta una falla bastante extraña y hasta el momento no logro encontrar la causa.
El equipo, en algunas ocasiones, enciende con pantalla azul pero sin imagen ni video. Otras veces muestra media pantalla de un color y la otra mitad de otro color distinto.
También sucede que, en ciertos momentos, no enciende y queda únicamente el LED de standby encendido en color blanco fijo. En ese estado no responde al encendido. Para lograr que vuelva a encender tengo que dejarlo desenchufado durante varias horas (generalmente toda la noche) y recién al día siguiente vuelve a arrancar, aunque continúa presentando las fallas mencionadas.
Por el comportamiento del equipo, no estoy seguro de que el problema sea directamente la pantalla, ya que cuando logra encender tampoco responde correctamente al botón de apagado y encendido.
Ya revisé las tensiones y realicé varias verificaciones, pero hasta ahora no encontré la causa de la falla.
Dejo imágenes para referencia.
Gracias desde ya por cualquier orientación.
Re: RCA TS50UHD - Enciende con media pantalla con colores - Falla de arranque intermitente.
Por los síntomas que describís, antes de sospechar directamente del panel te recomiendo revisar cuidadosamente las sub tensiones de la placa main.
Verificá especialmente las siguientes tensiones:
  • 12V (Medir en L202 - TV en Stby y Encendido)
  • 5V (En zona de UZ1 - Medir en CZ7 - Solo TV encendido)
  • 3.3V (En zona de UD1 - Medir en CD7 - TV en Stby y Encendido)
  • 1.5V (En zona de UDE1 - Medir en CDE3 - TV en Stby y Encendido)
  • 1.8V (Pin 2 de U202 - Medir en CDE3 - TV en Stby y Encendido)
Una falla o inestabilidad en alguna de esas líneas puede provocar problemas de arranque, ausencia de video, bloqueos del sistema o comportamientos erráticos como los que comentás.
Acá tenés información técnica del equipo y el diagrama, donde podes encontrar referencias para controlar las sub tensiones de la mainboard:
RCA TS50UHD - Información técnica y aportes relacionados
Jonasmendez
Muchas gracias voy a hacer las mediciones y comento que pasa.
