NOBLEX 42LD870FI / 42LD870FIM - Enciende solo el led de stand by
Hola Martin, tengo un noblex 42LD870FIM, enciende solo el led de stand by. Baje el upgrade_loader.pkg e intente cargardo por usb (esta formateado en fat32), pero el tv no responde ya que no enciende. Estaré haciendo algo mal?. Gracia
Re: NOBLEX 42LD870FIM
Segun mis notas este modelo de TV al encender detecta el USB y lee directamente upgrade_loader.pkg
Si el TV no enciende puede ser por falla de hardware y no del software.
Re: NOBLEX 42LD870FIM: enciende solo el led de stand by
me encuentro con el mismo síntoma, diste con la solucion ????????
todas las sub fuentes están presentes en la placa main, solo ilumina el led rojo
Tengo la misma falla solo enciende el la luz de standby, y todas las tensiones de las fuentes estàn ok.Encontraron alguna soluciòn?
nelsonescudero
- Usuario
hola alguno pudo dar con la solucion del stand by con todas las tensiones de la subfuente en la main¿??
nelsonescudero
- Usuario
ya lo resolvi en el ic N30 tiene que entrar 12vy de salida salen 5v....en la placa con stanb by esos 5v solo llega a 3v....por el exceso de consumo del micro....conclusión del problema...micro malo..nelsonescudero escribió: 21 Jul 2020, 15:50 hola alguno pudo dar con la solucion del stand by con todas las tensiones de la subfuente en la main¿??
