philips 32pfl5606d/77 enciende y apaga continuamente
jilp
Mensaje por jilp »
Buenas tardes. ¿que pines debo puentear para hacer arrancar la fuente de un philips 32pfl5606d y así descartar la fuente en caso que esté correctamente funcionando ? No puedo subir la foto del conector
- 3V3 stdby
-Standby
-GND1
-GND1
- +12v
- +12v
- +Vsnd
- GND_SND
- BL-ON-OFF
- BL-DIM1 ( Vsync)n
- BL-I-CTRL
- POK
- +24 (AL2_DBVS)
- GND1
Bueno, les comento que lo que solicitaba se hace derivando el pin Standby a masa y colocando una resistencia de 0.47 ohms entre 3v3stdby y BL-ON-OFF. Ahora descarto fuente, t-com-parlantes y teclado manual quedandome la falla en la main. ¿ Alguna sugerencia? pensaba de ser posible actualizar el firmware desde un pendrive en caso que este modelo lo acepte ó tengo un programador ch341a si me sugieren darle una solucion con este último.
Bueno, les sigo actualizando los avances, descargué el firmware y no me lo toma el tv, quizas sea porque apenas lo conecto a la red inicia automaticamente. ¿ con el programador ch341a podré probar otro método ?
Waltercue
Re: philips 32pfl5606d/77 enciende y apaga continuamente
Mensaje por Waltercue »
Gracias x la data, tengo un fuente philips 42pfl6007g/77 y no me encendía puenteando a 3.3v al standby, encendió puenteando a GND, para probar la fuente. Tendré que revisar la main, no llega el pulso gnd, para encender la fuente.
angusruiz93
Mensaje por angusruiz93 »
estos televisores tiene problema que se bloquean que ni luz de stand by te da, y viene por la botonera talcil lo cual quitas en conector (1N20) , y al conectar 220v el tv enciende. lo que se comenta que al encender el tv vuelven a conectar la botonera , hay gente que les dio resultado y otras han vuelto a presentar la falla de bloqueo.
