HYUNDAI HYLED-43FHD7A
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor HYUNDAI HYLED-43FHD7A comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: HYUNDAI
Modelo: HYLED-43FHD7A
Chasis: 6RT41A / 6RT51M
Control Remoto: RC890 / C-28141
MainBoard + PowerBoard: 40-6RT51M-MAC2HG ← Ver más información
Project ID: 222 (Display HKC)
Manual_Usuario_HYLED-43FHD7A.pdf
Descargar manual de servicio del equipo HYUNDAI HYLED-43FHD7A
HKC PT430CT03-14 (T-CON PT430CT03-14-C-4)
1920×1080, FHD, LVDS (2 ch, 8-bit), 12V/0.30A
HYUNDAI HYLED-43FHD7A - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor HYUNDAI HYLED-43FHD7A.
T841AGL-V206.zip <-- Link de Descarga!
HYUNDAI HYLED-43FHD7A - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor HYUNDAI HYLED-43FHD7A.
Subo datos de memoria EMMC de equipo HYUNDAI HYLED-43FHD7A
HYUNDAI_HYLED-43FHD7A_EMMC.part1.rar <-- Link de Descarga!
HYUNDAI_HYLED-43FHD7A_EMMC.part2.rar <-- Link de Descarga!
marcelogentile
Re: HYUNDAI HYLED-43FHD7A
Mensaje por marcelogentile »
El que tengo en el taller es project ID 312
marcelogentile escribió: 03 Jun 2025, 17:57 El que tengo en el taller es project ID 312
Cual es el modelo de panel?
marcelogentile
LVF430HKDX E0131
marcelogentile
buen día, mi experiencia con el firmware 851, al principio me da error, entro al log y dice que tiene que tener el formato v8-xxxx, lo cambio, arranca perfecto, me toma el firm y cuando termina se murió, solo error continuo del log, por suerte subieron la data de la emmc, la saque la grabe y quedo de diez, pero el firm o esta errado o ya había algo raro en el tv. Solo resta confirmar.
viendo al tv en modo servicio copio el nombre del firm V8-T841AGL-0000340, este es el del que baje de aca, tratando de poner el id en 312, me dice que no existe, con lo cual supongo que tenia un firm mas nuevo.
Krañote
Mensaje por Krañote »
Buenas gente, tengo un tv de este modelo, el FW forzado que esta subido no funciona, intente renombralo pero nada. Cambie EMMC por estar al 80% de su vida util y grabe el dump que esta subido aqui en mundo. El TV arranco ok, lo restaure pero.... no funciona Netflix, si bien tiene ESN pero me da error UI-800-3. El tipico cuando no tiene bien grabada la app, ADEMAS!!! no me reproduce los videos de Youtube!! Ingresa ok, se ve el menu pero al querer reproducir me tira un error. Ya actualice las apps desde el play store y siguen igual. ALGUIEN TENDRA UN DUMP DISTINTO DEL MODELO O QUE HAYA COPIADO LA EMMC Y ESTA OK EL ARCHIVO? Desde ya muchas gracias colegas!!
nelsonescudero
Mensaje por nelsonescudero »
Krañote escribió: 29 Oct 2025, 19:57 Buenas gente, tengo un tv de este modelo, el FW forzado que esta subido no funciona, intente renombralo pero nada. Cambie EMMC por estar al 80% de su vida util y grabe el dump que esta subido aqui en mundo. El TV arranco ok, lo restaure pero.... no funciona Netflix, si bien tiene ESN pero me da error UI-800-3. El tipico cuando no tiene bien grabada la app, ADEMAS!!! no me reproduce los videos de Youtube!! Ingresa ok, se ve el menu pero al querer reproducir me tira un error. Ya actualice las apps desde el play store y siguen igual. ALGUIEN TENDRA UN DUMP DISTINTO DEL MODELO O QUE HAYA COPIADO LA EMMC Y ESTA OK EL ARCHIVO? Desde ya muchas gracias colegas!!
cuando colocas emmc virgen no funciona netflix, pero desconozco lo de you tube eso nunca me paso
sergiodevin
Mensaje por sergiodevin »
hola colegas ,queria aportar q cosegui la misma placa con la marca quint modelo qt2-43android, la cual me arranco con la imagen invertida, entrando al modo service , cambie el project id a 222 y salio con la marca y imagen normal, espero sirva el dato
