MOTOROLA MT55G22
MOTOROLA MT55G22
Empresa: MOTOROLA
Modelo: MT55G22
Chasis: 9K54B
Manual_Service_MT55G22 <-- Link de Descarga!
NOBLEX DR55X7550
MOTOROLA MT55G22
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] MOTOROLA MT55G22
[Salir Modo M] MOTOROLA MT55G22
[Firmware] MOTOROLA MT55G22: Instalación Forzada!!
Obtendrá un archivo comprimido con extensión ".rar".
MOTOROLA_MT55G22.rar
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] MOTOROLA MT55G22
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
