ENOVA 55G3AF-TDFA
ENOVA 55G3AF-TDFA
Empresa: ENOVA
Modelo: 55G3AF-TDFA
Chasis: 9K54B
Manual_Service_55G3AF-TDFA <-- Link de Descarga!
LGD LC550EQQ-SMA4 (T-CON 6870C-0805A)
3840×2160, UHD, V-by-One 8 lane , 51 pins Connector, 12V/1.21A
SKYWORTH 55G3AF-TDFA
ENOVA 55G3AF-TDFA
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] ENOVA 55G3AF-TDFA
[Salir Modo M] ENOVA 55G3AF-TDFA
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] ENOVA 55G3AF-TDFA: Modificacón IC OZ9902EGN
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
