TOSHIBA 55U4700LA
TOSHIBA 55U4700LA
Este tema reúne la información técnica del televisor TOSHIBA 55U4700LA, incluyendo identificación de chasis y mainboard, compatibilidad de paneles y documentación disponible. Contiene referencias a firmware, acceso al menú service, configuración de la mainboard y ajustes utilizados por técnicos reparadores para diagnóstico y solución de fallas habituales en este modelo.
Empresa: TOSHIBA
Modelo: 55U4700LA
Chasis: 9M02B
Wifi: NTUD-B17
MainBoard: 5844-A9M02B-0P10 <-- Link más información!
PowerBoard: 5823-L5L103-W000 (168-L5L103-W0) <-- Link más información!
  • Seleccionar modo CATV.
  • Presionar SOURCE
SKYWORTH SDL550WY(LD0-312)(02)
LGD LC550EGY-SMM3 CELL (T-CON 6870C-0805A)
3840×2160, UHD, 60Hz, V-by-One 8 lane, 12V/1.21A
TOSHIBA 55U4700LA
ADMIRAL 55U2
bismarck
Re: TOSHIBA 55U4700LA
Mensaje por bismarck »
Para reducir la corriente de leds en este chasis,que lleva el IC OZ562AGN como driver de retroiluminacion y tiene dos canales y deben retirarse las R413,R414 y R422,R424 que son de 1R y 2R.
pablosarmiento
Mensaje por pablosarmiento »
bismarck escribió: 24 Feb 2021, 09:06 Para reducir la corriente de leds en este chasis,que lleva el IC OZ562AGN como driver de retroiluminacion y tiene dos canales y deben retirarse las R413,R414 y R422,R424 que son de 1R y 2R.
gracias por el dato, me sirvió mucho esta info ya que no hay ni circuito ni datasheet del ci Oz562agn, hay 3 R dos de 2ohm y una de 1ohm, da un total de 0,5ohm, me parece que dejar una de 2ohm bajaría mucho la corriente por lo tanto dejaria solo la de 1ohm y retirar las de 2ohm. esto para los dos canales!! que opinas? saludos
bismarck
Hola Pablo,a mi el backlight me quedo bien con la reforma,pero uno siempre tiene la posibilidad de ir probando.
J-CESAR
Mensaje por J-CESAR »
Hola compañeros, tengo este modelo de toshiba con un problema muy particular.. se selecciona todo hacia la derecha como si quedara trabado el boton de endido seleccionando hacia la derecha o el control.. desconecte todos los perisfericos que van a la main (boton encendido/selector, receptor IR, parlantes, placa wifi) una vez encendido y sigue haciendolo, remplace la placa main por otra y funciona normalmente por un tiempo y luego comienza a funcionar mal nuevamente, pero la falla es difefente, se selecciona todo hacia arriba en vez de para el costado.. deje reposar el tele sin alimentacion, volvi a colocar la main original y hace la falla del principio al instante, coloque la placa de remplazo y funciona normal por un tiempo y luego vuelve a fallar del mismo modo seleccionando hacia arriba.. pienso que puede ser un problema de alimentacion de la placa fuente, queria saber si pueden brindarme un poco de info sobre las 14 alimentaciones que entrega la fuente a la main.. el T-COM no creo que meta ruido no? Escucho recomendaciones, gracias de ante mano!
daio_max
Mensaje por daio_max »
Comento mi experiencia con esta placa, al principio tenia una salida de 660ma por cada canal, por lo que sacando las resistencias R413 y R422 queda funcionando con 330ma por canal, el tema esta en que en cada canal trae 3 resistencias, 1 de 1 ohms y 2 de 2 ohms en paralelo con una resistencia total de 0.5 ohms, por lo que sacando la resistencia de 1 ohms la suma total queda con en 1 ohms y con eso ya baja a la mitad
alfa105
Mensaje por alfa105 »
Muy buen dato MUCHAS GRACIAS colega !!!
yayi
Mensaje por yayi »
Hola necesito ayuda con este tv, cambié la placa main pero de un ADMIRAL 55U2, pero la imagen me aparece distorcionada muy ancha, alguno tiene idea como solucionarlo?
Gracias desde ya.
luisaco
Mensaje por luisaco »
daio_max escribió: 09 Jun 2021, 18:16
que led lleva ese modelo ,,,,,,,
TOSHIBA 55U4700LA - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor TOSHIBA 55U4700LA.
Subo datos de memoria de equipo TOSHIBA 55U4700LA
55U4700LA_EEPROM_24_64.zip
TOSHIBA 55U4700LA - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor TOSHIBA 55U4700LA.
1. Descargar el FIRMWARE
Descargar el FIRMWARE. Obtendrá un archivo comprimido con extensión .zip.
9M02B_55UHD.zip <-- Link de Descarga!
2. Descomprimir el archivo.
Descomprima el archivo descargado en el paso 1. Obtendrá un archivo con nombre “MstarUpgrade.bin”.
Copie el archivo descomprimido “MstarUpgrade.bin” en una memoria externa (pendrive).
Asegúrese de que no exista otro archivo.
4. Insertar pen drive.
5. Instalación.
TOSHIBA 55U4700LA - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor TOSHIBA 55U4700LA.
TOSHIBA 55U4700LA - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor TOSHIBA 55U4700LA.
INSTRUCTIVO DE INSTALACION FORZADA DE FIRMWARE
1. Descargar el FIRMWARE.
Copie el archivo descomprimido en una memoria externa (pendrive).
Asegúrese de que no exista otro archivo con la misma extensión .bin.
5. Instalación.
Desconecte el TV de la alimentación (220V), espere 5 segundos y vuelva a enchufar la TV.
El Firmware comenzará a instalarse automáticamente.
javierpir
Mensaje por javierpir »
J-CESAR escribió: 20 May 2021, 15:25 Hola compañeros, tengo este modelo de toshiba con un problema muy particular.. se selecciona todo hacia la derecha como si quedara trabado el boton de endido seleccionando hacia la derecha o el control.. desconecte todos los perisfericos que van a la main (boton encendido/selector, receptor IR, parlantes, placa wifi) una vez encendido y sigue haciendolo, remplace la placa main por otra y funciona normalmente por un tiempo y luego comienza a funcionar mal nuevamente, pero la falla es difefente, se selecciona todo hacia arriba en vez de para el costado.. deje reposar el tele sin alimentacion, volvi a colocar la main original y hace la falla del principio al instante, coloque la placa de remplazo y funciona normal por un tiempo y luego vuelve a fallar del mismo modo seleccionando hacia arriba.. pienso que puede ser un problema de alimentacion de la placa fuente, queria saber si pueden brindarme un poco de info sobre las 14 alimentaciones que entrega la fuente a la main.. el T-COM no creo que meta ruido no? Escucho recomendaciones, gracias de ante mano!
Hola. No es problema de fuente. Probé con 12 V fuente externa y alimenté la retroiluminación con probador para leds (es decir, no usé la placa fuente del TV) y la falla es la misma. En mi caso, se deplazaba para arriba. Lo irónico es que despues de limpiar con isopropílico el conector IR y "joystick"m. monto la main y ahora todo corre para la derecha jaja. Por supuesto que probé desconectando "joystick", modulo wifi, parlantes, y la plaquita IR luego de encender el TV, y la falla continúa. Vos decis "el T-COM no creo que meta ruido no?", yo creo que no tiene nada que ver con la falla, pero puedo probar aislando los 12 V hacia la Tcon y alimentando externamente. Cuando probaste otra main... ¿no será que tenía la misma falla? ¿Será el procesador que necesita un reballing? ¿El cristal del micro? Tampoco pude actualizar el software con el método de "instalación forzada" explicado en este foro. Dicho sea de paso, con volver a los ajustes de fabrica tampoco se soluciona. Y algo significativo es que entro al modo servicio... y la falla ocurre también en el menú de MS. Para volverse loco
Teiker
Mensaje por Teiker »
Buenas ..consulta, cual sería el voltaje nominal que usan los canales de los Leds ? A mí me estaría dando 118 V
nelson_89_nfy
Mensaje por nelson_89_nfy »
Buenas tardes. Tengo el siguiente problema con este modelo de Toshiba 55u4700la, al encenderlo destella y solo enciende la mitad de los led y después se protege y deja de encender. Los MOSFET de cada canal de backligth funcionan bien. Pero la corriente del canal que enciende me da aprox 103v-109v. Y el otro canal no da más de 83v. Alguna idea que pueda llegar a ser?
monitores
Mensaje por monitores »
nelson_89_nfy escribió: 11 May 2023, 21:04 Buenas tardes. Tengo el siguiente problema con este modelo de Toshiba 55u4700la, al encenderlo destella y solo enciende la mitad de los led y después se protege y deja de encender. Los MOSFET de cada canal de backligth funcionan bien. Pero la corriente del canal que enciende me da aprox 103v-109v. Y el otro canal no da más de 83v. Alguna idea que pueda llegar a ser?
BUENAS COMPAÑERO. entiendo que esto se puede deber a una protección por ovp. si ya descartaste que las ramas de led están funcionando optimamente, te recomiendo revises esta etapa del divisor de tensión en la que toma la muestra.
mrc2008
Re: [Firmware] TOSHIBA 55U4700LA: Instalación Forzada!!
Mensaje por mrc2008 »
Martín escribió: 12 Oct 2021, 18:31 INSTRUCTIVO DE INSTALACION FORZADA DE FIRMWARE
5. Instalación.
Falto indicar que despues de los 5 segundos hay que mantener presionado el boton de encendido en el tv por 10 segundos mientras volvemos a enchufar el tv a 220v.
Servicios.riquel
Mensaje por Servicios.riquel »
Hola tengo esta falla y no se diferencia si es la fuente o main, paso a comentar, al conectar a la red eléctrica me da los 12v y 100, al encender da un parpadeo de los led y vaya la tensión de 12 v a 7v y de 100 a 60v
labortec
Mensaje por labortec »
Buenas tardes muchachos !
Paso para dejarles los siguientes datos referidos a este tv
Placa t-con ( 6870C-0805A )
Kit de back-light
4 tiras ( B2 ) x 6 leds de 3v ( RF-AZ550E30-0601A-12 )
4 tiras ( B1 ) x 5 leds de 3v ( RF-AZ550E30-0501B-12 )
Abrazos !
lcelectronica
Mensaje por lcelectronica »
Servicios.riquel escribió: 12 Ago 2025, 17:02 Hola tengo esta falla y no se diferencia si es la fuente o main, paso a comentar, al conectar a la red eléctrica me da los 12v y 100, al encender da un parpadeo de los led y vaya la tensión de 12 v a 7v y de 100 a 60v
Hola, tengo la misma falla. Pudiste solucionar? Con el probador de leds me da que una rama no enciende, pero no se si también tendrá otro problema.
nomada066
Mensaje por nomada066 »
Hola gente, buenos dias! dejo un aporte sobre este LCD.
Fallas: enciende y se apaga o destella pantalla, cayéndose los 12V a 7-8V
Solución: tiras led en corto:
Nota: Un colega analizo la fuente y detecto que tenia protección. Gracias a su análisis yo saque el transistor Q3D2 para chequear la fuente y funcionó, como así la imagen alimentando uno de los canales de las tiras que funcionaba con herramienta Blackligth.
sucaruben
Mensaje por sucaruben »
gracias por el dato. me pasaba lo mismo con la fuente. al darle la orden de power se caia la tension de 12 a 6.7 y en mi caso tenia una de las ramas led abiertas. nuevamente gracias
