PHILCO PLD3213HT: No enciende, posible falla de firmware.
spelectronica
Mensaje por spelectronica »
Martin, buenas tardes. Tengo este tv que enciende solo la luz roja de s by. No responde nada mas. Hay otra forma de probar resetearlo o instalar el firmware sin encender el tv? Se que es la main porque con otra igual funciona bien pero no se si se puede rescatar.
Re: PHILCO PLD3213HT
Hola spelectronica, en algunas placas main se puede reinstalar el firmware por USB sin que el TV encienda. Para esta main no se cual es el método, pero probaria con lo siguiente:
Nota: Los Métodos que detallo a continuación las propongo como posibles soluciones, no doy garantías de funcionamiento, son solo sugerencias.
spelectronica
Gracias Martin pero no dio resultado. Es posible que este dañada la main nomas.
Sebita2305
Re: PHILCO PLD3213HT: No enciende, posible falla de firmware.
Mensaje por Sebita2305 »
Hola spelectronica, soy noevo por el foro queria saber si lo pudiste solucionar porque tengo el mismo problema y no se como solucionarlo te agradeceria si pudieras ayudarme, gracias
Volver a “LED 32"”
