HISENSE HLE3213RT: No puedo conectar wifi
Publicado: 01 Oct 2015, 19:55
por persadc
Hola. Soy un miembro nuevo en este sitio. Llegué buscando información sobre este TV (Hisense HLE3213RT). No se si esxite firmware para actualzar mi version (v0000.01.02A.D0722), porque tengo el siguiente inconveniente: No puedo conectar wifi. Sale error apesar de poner todos los datos.
Les agradezco su aporte, y espero poder aportar lo mio. Saludos
Re: HISENSE HLE3213RT: No puedo conectar wifi
Publicado: 01 Oct 2015, 20:40
Hola persadc; para conectar a wifi hay que realizar los suiguientes pasos:
Para utilizar una red inalámbrica, debe utilizar el adaptador de red USB externo (Dongle USB) provisto.
1. Conecte el dongle Wi-Fi provisto en uno de los puertos USB del televisor.
2. Encienda el televisor, e ingrese en Menu/Configuracion/Config. De Red
3. Dentro del menú Red, presione los botones ▲/▼para seleccionar Red Wi Fi y presione el botón [OK] para ingresar al submenú.
4. En la pantalla Red Wi-Fi, presione los botones ◄/►para seleccionar Encendido o Apagado.
5. Utilice los botones ▲/▼para seleccionar Estación Base a la cual quiere conectarse y presione OK para confirmar.
6. Dentro del submenú Estación Base se visualizaran las señales Wi-Fi disponibles en el entorno. Seleccione la red a la que se quiere conectar presionando el botón [OK].
7. En caso de que la red esté protegida, se le solicitara ingresar la contraseña para conectar a la red seleccionada. Utilice los botones ▲/▼y ◄/►para desplazarse y el botón [OK] para ingresar el carácter seleccionado. Una vez que haya ingresado la contraseña presione el botón [AZUL].
8. Si la red seleccionada no requiere contraseña puede presionar el botón [AZUL] para conectarse directamente.
9. Si la conexión a la red inalámbrica se realizó con éxito, aparecerá una pantalla con el mensaje “Conexión exitosa”. Luego presione [OK] para salir.
