RSAG7.820.5652
RSAG7.820.5652
Modelo: HLE-4250MD
Código / PCB: RSAG7.820.5652
Detalle:
N801: FAN7930
N802: FAN6755
N901: LX27901ID
V801: CS10N60F
V802: BCP56
V803: CS8N65F
V805,V808,V904: MMBT2222A
V806,V807: MMBT2907A
V901,V902: AOD5N50
VD806: 1N5408
VD807: MUR460
VD817,VD818,VD820: MBR5H150
VD821: SRF10150CT
VD903,VD904,VD905,VD906: MUR160
VD819,VD901,VD902: 1N4148W
VD907,VD910, VD819: 1N4148W
VD901,VD902,VD907,VD910: 1N4148W
VZ801: 16V
VZ804,VZ803,VZ805: 18V
RSAG7.820.5652.pdf
Lista de Componentes:
Part.Description_5652.pdf
RSAG7.820.5652 - Mediciones Eléctricas
En este post se detallan mediciones eléctricas de referencia correspondientes a la fuente RSAG7.820.5652, útiles para el diagnóstico y reparación de televisores que presentan fallas de encendido, problemas de stand-by, ausencia de imagen o inconvenientes en el sistema de backlight.
Las tensiones fueron medidas tanto en HOT GROUND como en COLD GROUND, incluyendo valores en funcionamiento normal y en modo stand-by.
Estos valores permiten comparar mediciones reales, verificar el correcto funcionamiento de la etapa primaria con PFC activo, las salidas secundarias de 12 V y 16 V, así como las tensiones de alimentación del backlight, facilitando la detección de tensiones fuera de valor o fallas propias de la fuente RSAG7.820.5652.
Mediciones Eléctricas Fuente RSAG7.820.5652
