TV Philips Mod: 42PFL3008D/77 Enciende y se corta
pelacables200
Mensaje por pelacables200 »
Como mencioné antes Enciende con la pantalla en azul 3 segundos sin imagen sin sonido. Placa main es 715G5749--M01-000-004K Lo probé con otra y el TV funciona perfecto, A todos los que me den ideas desde Gracias EL PELA
Re: TV Philips Mod: 42PFL3008D/77 Enciende y se corta
Si ya mediste todos los reguladores de la main y estan ok y si si ya sabes que la falla esta en la main.
Podes probar de regrabar la spi, aca estan los datos, fijate que pantalla tiene el tuyo y regrabala o si ya probaste con otra main podes copiar los datos de esa y regrabar la esta:
viewtopic.php?f=1174&t=2485
pelacables200
Estimado q25989 Volví a gravar la memoria y quedo de lujo con los datos que Ustd me pasó y tambien en otro TV mod 32PFL3018D/77 con la misma Main y la misma memoria de lujo sin ninguna corrección. Aclaro esto porque una ves me pasó que me quedaba la imagen invertida en el de 42 Muchas gracias EL PELA
