NOBLEX 40LD875FT HDMI
Publicado: 03 Jun 2019, 20:59
por aaleej0
Hola gente, no soy tecnico ni nada por el estilo. Solo busco que me ayuden.
Tengo una tv NOBLEX 40LD875FT que uso con una Nootbook con el HDMI, hace unos dias, de la nada, cuando conecto el HDMI empiezan a parpadear las pantallas y se tildan la pc y la tv.
Alguien me puede orientar? o seria necesario llevarla a un tecnico?
Muchas gracias por su tiempo.
Re: NOBLEX 40LD875FT HDMI
Publicado: 04 Jun 2019, 10:10
por q25989
proba el tele con otra fuente de video por hdmi y asi descartas que el problema sea el tv o la notebook
Publicado: 04 Jun 2019, 11:16
por aaleej0
Hola. Gracias por la respuesta. Probé la PC en otro TV y funcionó bien la salida HDMI. Por eso imagino que es la TV. Y lo empezó hacer de la nada.
Publicado: 04 Jun 2019, 16:17
por q25989
proba de cambiar la resolucion de video en la pc por otra mas baja o mas alta, si no va es probable que esa entrada hdmi del tele este averiada, podes probar con otra.
Publicado: 10 Jun 2019, 22:19
por aaleej0
q25989 escribió: ↑04 Jun 2019, 16:17
Ya bajé la resolución del PC y nada. Seguramente me toque llevarla a un técnico. Muchas gracias igualmente..
