RSAG7.820.2256
Publicado: 28 Sep 2015, 08:09
Codigo: RSAG7.820.2256
Diagrama: El Diagrama no trae los valores de los componentes!!
RSAG7.820.2256.pdf
Re: RSAG7.820.2256
Publicado: 15 Dic 2015, 11:20
por julian-baro
una pregunta compañerosdel foro ,no puedo acceder a la descarga me da el mensaje de que no tengo permisos para descargar.A que se debe ? gracias !
Re: RSAG7.820.2256
Publicado: 15 Dic 2015, 21:11
Para realizar descargas hay que ser usuario Premium:
Link -->
Acceder a una cuenta Premium
Re: RSAG7.820.2256
Publicado: 03 Abr 2016, 07:45
por esteban05
hola buen dia martin soy nuevo en el foro y tuve problema mi tv bgh mod: ble2413a aparentemente dejo de funcionar por una descargar electrica (rayo) que entro por el lado del sintonizador esta muerto el tv. mi consulta es la siguiente saque la placa fuente que es la rsag7.820.2256 y medi los voltajes de salida y no me marca ninguno, este tipo de placas se las puede probar desconectada (solas) no necesitan exitarlas o algo. saludos
Re: RSAG7.820.2256
Publicado: 03 Abr 2016, 10:15
Hola esteban05, esta fuente entrega 12V, solo es necesario dar la orden de "on/off" para la encender la tensión de led del backlight.
Re: RSAG7.820.2256
Publicado: 03 Abr 2016, 21:23
por esteban05
perdon mi ignoracia entonces entiendo que hay que exitarla para que arranque? asi sola no se la puede probar? me podrias explicar eso de dar la orden de on/off porque este tev quedo muerto despues que le cayo un rayo por la parte del sinto.
Re: RSAG7.820.2256
Publicado: 03 Abr 2016, 21:25
por esteban05
seria algo asi como las fuentes de pc que hay que puentearlas para que arranque? no se si me explico?
Re: RSAG7.820.2256
Publicado: 03 Abr 2016, 23:34
Esta fuente la echufas y entrega 12V, Los led del backlight enciende cuando le das la orden de "on/off". si la fuente al enchufar no entrega ninguna tensión es porque esta quemada.
Re: RSAG7.820.2256
Publicado: 29 Mar 2022, 18:05
por jblbubu
hola martin , para bajar la corriente de los led ? seria desde el regulador? (v829)
Re: RSAG7.820.2256
Publicado: 04 Abr 2022, 23:54
por Ariglobo42
Hola compañeros, me podrían decir como bajar la corriente de los LED en este TV?? . Tiene 2 econtroladores oz9998gn
Muchas gracias.
