[Datos de Memoria / DUMP] 42pfl3605 subo eeprom
Publicado: 29 May 2019, 13:04
				Entro al taller un 42pfl3605 que no encendia nada, venia de otro taller.
Buen el otro tecnico se mando algunas macanas "a drede", cambio el cable del BL-on de lugar en la ficha y la paso a gnd para que no encienda el backlight, saco la resistencia r255=100 que comunica "sda" de la eeprom y de paso la memoria estaba mal programada.
Por lo que el tv no hacia nada, repare estas averias y el tv encendio sin imajen, regrabe la eeprom (saque los datos de otra main que tenia en el taller de un 32pfl3605 y funciono.
El problema original eran 7 tubos del backligh que no funcionaban y seguramente se protejia y dejando el tv sin iluminacion, cambie los 7 tubos y listo.
Un dato para quien no sepa, la main de este modelo se puede intercambiar por el 42pfl3615 y los mopdelos de 32" 32pfl3605 sin cambiar o modificar nada.
Subo datos de la eeprom 42pfl3605.
