DWLED-32HDSG Imagen invertida cambio de display
maxidream
Mensaje por maxidream »
Hola qué tal colegas si alguno me puede dar una mano con este
Tv el cual entró con pantalla dañada , el panel que lleva es el
st3151a05-8 , lo remplaZe por el panel lc320dxj-sfe1 , quedó bastante bien pero el problema es que la imagen está invertida probé todos los project id desde modo servicio y ninguno
Logra invertir la imagen , ahora si le pongo un project id de FHD si se da vuelta pero se ve pésimo por ser FHD , hay alguna otra forma de invertir la imagen desde modo servicio , he conseguido invertir la imagen manualmente desde la tcon pero con un defecto el cual la imagen en vez de tener el color negro pasa a gris opaco y algunos colores no se distinguen bien , sería de gran ayuda que me puedan dar una mano con estos paneles!
Re: DWLED-32HDSG Imagen invertida cambio de display
Hola maxidream, como lograste invertir la imagen desde la placa t-con? por ese lado esta la solucion.. tal vez hay que modificar o invertir la polaridad del bus de datos para que te tome bien los colores.. ver pin9 LVDS Select ‘H’ =JEIDA , ‘L’ or NC = VESA
Arielej
Mensaje por Arielej »
Pudiste solucionar
loquitur22
Mensaje por loquitur22 »
maxidream escribió: 15 May 2019, 23:31 Hola qué tal colegas si alguno me puede dar una mano con este
POr favor deci como invertiste la imagen desde la TCON en ese panel st3151a05-8 . Gracias!
