				TNM5000 VS RT809H ...Cual elegir a la fecha?
				Publicado: 02 May 2019, 20:05
				por Taller
				Buenas tardes colegas...
Quiero encarar de una vez por todas y comprar alguno de estos programadores...
Y he leído todo los lugares que pude...que ya me maree con tanto comentarios de pros/contras de uno y otro.
Mi consulta es la siguiente para todos los colegas de este foro que tienen estos programadores:
A la fecha con los nuevos softwares que salieron corrigiendo y mejorando cada programador...
Cual de los dos me recomiendan para las NAND Flash y EMMC de los TV?
Si pudiera compraría los dos y se termina el problema
 . Pero en en los tiempos que corren se me hace imposible.
Gracias y saludos a todos!
				Re: TNM5000 VS RT809H ...Cual elegir a la fecha?
				Publicado: 03 May 2019, 14:19
				por catodico
				Taller escribió: ↑02 May 2019, 20:05
 . Pero en en las tiempos que corren se me hace imposible.
Hola!  Tengo varios programadores, entre ellos el TNM5000 "una masa" y el RT809H el mas completo y versátil del mercado, teniendo en cuenta las mejoras en el software del RT809H, que ahora le permite grabar con éxito las memorias del samsing D5500 sumada a la abundante información y tutoriales que hay sobre el mismo, no dudes en comprar este ultimo, que aparte tiene muy buen soporte para las memorias Emmc,,  como también emulador de interfase para usar otro programas utilizando su hardware como interfase entre el tv y la compu.. saludos!
				Publicado: 04 May 2019, 07:47
				por Taller
				Si por las ultimas novedades que he leído me estaba inclinando por el RT809H.
Ya con lo que me contas y sabiendo que tenes los dos como para poder comparar ...
Le doy para adelante con ese entonces!
Gracias por tu respuesta catodico! Saludos!
				Publicado: 09 May 2019, 09:03
				por nomada066
				Hola chicos! me sumo a ésto tambien. Como acá, en Argentina, se fue al demonio el dolar, se me complica gastar mucha plata. Tengo en mente comprar dos programadores que vi por mercado libre, seran buenos, algunos los ha usado? Gracias de ante mano.
Dejo los link:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -flash-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... quantity=1
				Publicado: 09 May 2019, 09:35
				por q25989
				Los dos andan bien para nand
				Publicado: 19 Nov 2024, 15:15
				por wincomiguel
				Sin duda rt809h es mejor que el tnm5000 así lo dijo Daniel Sabin e Iván Rossi
