5800-P32ALB-W010 (168P-P32ALB-W0)
Este tema reúne la información técnica disponible del powerboard SKYWORTH 5800-P32ALB-W010 (168P-P32ALB-W0).
Empresa: SKYWORTH
Codigo: 5800-P32ALB-W000 (168P-P32ALB-W0)
Codigo: 5800-P32ALB-W010 (168P-P32ALB-W0)
Detalle:
U1: OB6572AP
U2: TEA1733P
U3: OB2273AP
U4, U5: TL431
U6: OB3309RP
U9, U10, U11: PC817C
Q5: AP2761 (650V/10A N-CHANNEL MOS)
Q6, Q7: TK5A50D (500V/5A N-CHANNEL MOS)
Q8: 2SK3673 (700V/10A N-CHANNEL MOS)
Q9: SMK0765F (650V/7A N-CHANNEL MOS)
D1, D2: 1N5397 (1.5A/600V)
D3: YG982S6RSC (ULTRAFAST 10A)
D14, D15: FCH20A15 (SCHOTTKY 20A/150V)
D16: 31DQ06 (SCHOTTKY 3A/60V)
5800-P32ALB-W000.pdf
luis rasé
Re: 5800-P32ALB-W010 (168P-P32ALB-W0)
Mensaje por luis rasé »
[1/10 11:21] Luis Rasé: Hola colegas, estoy trabajando con ésta fuente y no tengo hasta ahora resultados satisfactorios, el problema es que se apaga el backlight, le hice la anulación de la protección con la resistencia de 10k en paralelo con el capa CA14 y dura 3, 4 minutos y se apaga el backlight. Desarmé el panel y revisé las lámparas, algunas encendían más débiles y las cambié, ahora todas encienden parejas pero se corta de todas formas. Alguna idea?. Gracias y saludos
Hola Luis, proba colocar en paralelo a CA14 otro cap. igual de 470nf 50v.
luis rasé
Gracias por tu sugerencia estimado amigo. El problema era que estaba demasiado bajo el voltaje del filtro de 450v (PFC) y en consecuencia el Inverter entregaba baja alimentación a las lámparas. La causa de esta falla eran R8 y R9 de 2M2 cercanas al filtro de 450 que estaban una abierta y la otra desvalorizada. Una vez reemplazadas se solucionó la falla. Espero les sirva mi experiencia. saludos cordiales.
Que bueno luis rasé que lo pudiste solucionar!! gracias por compartir tu experiencia.
Fabriciokwu539
Mensaje por Fabriciokwu539 »
Buen día, soy nuevo en el grupo, tengo problema con esta fuente, primero empezó q se apagaba la pantalla y seguía el sonido, lo desarme resolde algunas soldaduras frías q tenía la placa main y anduvo bien un tiempo la pantalla pero sin sonido, luego empezó q se apaga algunas veces hasta q no encendio más, aísle la pantalla con papel aluminio y cambie la resistencia r8 y r9, pero no logro q el tele se mantenga encendído, termina de encender y se apaga, genera un silbido cuando enciende la backlight y se apaga dsp de unos 20 segundos, pueden darme algúna idea de q puede ser??
5800-P32ALB-W010 (168P-P32ALB-W0) - OB2273AP defectuoso / falso
⚠️ Alerta técnica – OB2273AP defectuoso / falso
Se han documentado múltiples casos de OB2273AP nuevos que no funcionan correctamente.
El integrado puede presentar tensiones normales en VDD y, aun así, no oscilar, impidiendo el arranque de la fuente.
Síntomas típicos asociados:
  • Presencia de 5 V de standby correctos.
  • Señales PS_ON / ENA activas desde la mainboard.
  • Etapa PFC funcionando (≈ 380–400 V en el capacitor principal).
  • VDD del OB2273AP presente (≈ 16–18 V).
  • Ausencia total de las tensiones principales de 12 V y 24 V.
  • Falta de conmutación en el pin GATE del OB2273AP.
Diagnóstico práctico:
Si todas las condiciones anteriores se cumplen y la fuente no arranca, el OB2273AP debe considerarse sospechoso, aun siendo nuevo.
Recomendación:
Antes de descartar la fuente o la mainboard, probar el OB2273AP con un integrado de origen confiable o de distinto proveedor. En varios casos documentados, el uso de una versión SMD adaptada resolvió completamente la falla.
Regla práctica:
OB2273AP con VDD correcto y sin oscilación → sospechar del integrado, no del circuito.
Nota técnica relacionada:
Para un análisis detallado con casos reales, síntomas completos y procedimiento de diagnóstico, ver:
OB2273AP defectuosos en el mercado – Diagnóstico realista y cómo identificarlos en reparación
