Ken Brown KB-49-2280-smart: alguien tiene el diagrama de fuente?
Publicado: 16 Abr 2019, 13:05
por marcos
Hola,alguien tiene el diagrama de fuente o que sepa el dato de que va en la posicion IC3?
la fuente es MP118FL-T-SW-CKD, muchas gracias.
Re: Ken Brown KB-49-2280-smart
Publicado: 16 Abr 2019, 16:11
por q25989
Segun el diagrama que yo tengo MP118FL-T-SW-CKD, no se si habra otro diagrama distinto para el mismo modelo de fuente
u301 =NCP1607B etapa PFC
uc201= L6599D
Publicado: 16 Abr 2019, 16:15
por marcos
a esos dos integrados los tiene, el que digo yo en la placa esta marcado como IC3, podes subir el diagrama?
Publicado: 16 Abr 2019, 16:24
por q25989
el diagrama no lo tengo en forma de archivo sino en papel y no encuentro por ningun lado el ic3, el otro circuito integrado que falta es el u201=viper17L (F. stby), u404=lm393 (doble operacional)
El ic3 que precisas donde va conectado?, los componetes que se conectan a el? porque en el diagrama que yo tengo no lo tengo.
Publicado: 16 Abr 2019, 16:36
por marcos
va cerca del L6599D,es un ic muy chiquito de 6 patitas,al lado hay uno tipo NCP1271A pero ese no va puesto
Publicado: 16 Abr 2019, 16:38
por marcos
por el lado de los componentes que no son smd,del otro lado de la placa hay un MDF2N60B marcado como Q6A
Publicado: 16 Abr 2019, 16:47
por q25989
No lo tengo anotado en el diagrama, ninguno de todos esos componentes
Publicado: 16 Abr 2019, 16:51
por marcos
veo algo como NZ 37R pero no estoy seguro, gracias igual,,saludos.
Re: Ken Brown KB-49-2280-smart: alguien tiene el diagrama de fuente?
Publicado: 27 Feb 2020, 18:50
por Enrique Paz
Para que quede el dato el 37R es un LD7537R.
Publicado: 06 Feb 2023, 15:43
por german12
hola a todos, tengo este tv ken brown, el mismo modelo, enciende bien, y a los 30 segundo se apaga, y lo vuelvo a prender con todos los voltajes bien.los led todos bien, probe la fuente sola y no se corta, alguien me podria ayudar
Publicado: 19 Dic 2023, 16:01
por ser-tv
Ya pasó mucho tiempo de la pregunta. Yo tengo la placa MP50S-CKD-SW del LED55E800KB-S7 que si tiene el IC3=73E36 842B(6pines)comp.alrededor tiene C32,R57A,C15,JA2,D11,C50A,R71A,JA4 JA3,C25,Z1,D13,JA1. ALGUIEN TIENE ESTE DIAGRAMA DE FUENTE..?? GRACIAS.
