SAMSUNG UN49KU6400 - Mancha en la imagen
SANDIA
Mensaje por SANDIA »
hola amigos de la electronica,me a llegado al taller un led marca samsung ,modelo un49kU6400
el cual se ve una mancha en la imagen,yo lo desarme y le limpie los flex ,sin obtener soluciones,
si alguien me puede dar una idea de como seguir con la reparación, se agradece.
saludos
Rifede
Re: SAMSUNG UN49KU6400-MANCHA EN LA IMAGEN
Mensaje por Rifede »
comparto datos de las 2 spi del modelo
orellanaalex
Mensaje por orellanaalex »
hola tenes quemado los led, cambiale la tira y listo ;)
CUS
Mensaje por CUS »
Hola colegas tengo un problema con este TV que despues de carmbiar las tiras leds a nuevas ahora no me enciende bien siendo que antes si encendia pero con la pantalla manchada porque las tiras leds estaban mal. Ahora enciende dos segundos los leds fuerte pero parpadeando muy rapido estilo estroboscopica, se apaga dos segundos, se prende de nuevos dos segundos pero mas suave pero sin parpadear y se vuelve a apagar. Luego de varios segundos me vuelve a hacer lo mismo y asi. Cabe aclarar el tele no tiene display ni placa wifi conectada, y cuando desconecto la main de la fuente los leds prenden sin apagarse ni nada ni parpadear pero cuando conecto la main me vuelve a hacer la falla.
iusar
Mensaje por iusar »
CUS escribió: 11 Sep 2024, 17:25 Hola colegas tengo un problema con este TV que despues de carmbiar las tiras leds a nuevas ahora no me enciende bien siendo que antes si encendia pero con la pantalla manchada porque las tiras leds estaban mal. Ahora enciende dos segundos los leds fuerte pero parpadeando muy rapido estilo estroboscopica, se apaga dos segundos, se prende de nuevos dos segundos pero mas suave pero sin parpadear y se vuelve a apagar. Luego de varios segundos me vuelve a hacer lo mismo y asi. Cabe aclarar el tele no tiene display ni placa wifi conectada, y cuando desconecto la main de la fuente los leds prenden sin apagarse ni nada ni parpadear pero cuando conecto la main me vuelve a hacer la falla.
Alguien que haya solucionado esto?
