Hisense HLE4015DF: No enciende
Publicado: 29 Mar 2019, 14:46
por marcos
Hola,alguien sabe que componentes van en C50 y C51 y como reemplazarlos por otros que no sean smd?
lleva monoplaca rsag7.820.6102 gracias.
Re: Hisense hle4015df
Publicado: 29 Mar 2019, 17:06
por q25989
aca en el foro esta el diagrama
viewtopic.php?f=801&t=1105
c50=100nf/16v pones un ceramico o de poliester del mismo valor
c51=10uf/10v pones un cap electrolitico del mismo valor
A estos cap les llega 3v3 asi que no vas a tener problemas con la tension que deben soportar
Publicado: 29 Mar 2019, 19:04
por marcos
En C51 me marca un corto pero no encuentro de donde viene y el tv no arranca,cambie N17 y sigue igual.
Publicado: 30 Mar 2019, 16:22
por q25989
el corto no es el capacitor c51, tanto el c51 como el c50 estan en paralelo, es la linea de 3v3 la que esta con derivacion a masa.
Si sacas los cap, los medis y si estan bien, no queda otra que alimentar con fuente externa de tension variable y corriente limitada a 1A max. Vas subiendo la tension de la fuente hasta llegar a 1A y ahi vas tanteando o con espray (buscador de fallas) que congela la placa o alcohol (ves donde se evapora mas rapido) y ver donde esta el punto caliente, asi lo podes individualizar (claro desconectando todo teclado, sensor ir, modulo wif, etc para descartar.
Teniendo el diagrama se hace mas facil porque podes ir abriendo circuitos que son alimentados por esta tension.
Si al alimentar notas que el micro es el que calienta mucho bueno ahi podes tener un problema.
Publicado: 30 Mar 2019, 16:36
por marcos
MSD6308RT es el que esta en corto.
Re: Hisense HLE4015DF: No enciende
Publicado: 01 Abr 2019, 09:38
por q25989
Ese es el micro de la main, es muy complicado de conceguir y cambiar. no te queda otra que cambiar la main
Publicado: 01 Abr 2019, 09:42
por marcos
sí,pero no la consigo.
