TOP HOUSE KDL43XS720UN
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor TOP HOUSE KDL43XS720UN comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: TOP HOUSE
Modelo: KDL43XS720UN
Matriz: KONKA
MainBoard: *35021325 ← Ver más información
PowerBoard: KIP+L090E02C1 (*35022278) ← Ver más información
Menu Fábrica:
Manual_Service_KDL43XS720UN.pdf
Panel Display: (T-CON 6870C-0532A)
TOP HOUSE KDL43XS720UN - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor TOP HOUSE KDL43XS720UN.
Instalación de Firmware para TOP HOUSE KDL43XS720UN
Elementos necesarios:
Firmware
- Descargar firmware:
TOP_HOUSE_KDL43XS720UN_Firmware.zip
TABO_TEC
Re: TOP HOUSE KDL43XS720UN
Mensaje por TABO_TEC »
les paso 2 fotos de la placa main y les comento que el firmware del KDL42XS718UN es compatible ;)
marchelotv
Mensaje por marchelotv »
hola Martin,te comento un problema que tengo con este TOP HOUSE KDL43XS720UN, no puedo instalar NETFLIX no me aparece la aplicación en el play store y si la descargo en un pen driver y la quiero ejecutar me aparece una inscripción que dice
"SE HA DETENIDO LA APLICACIÓN INSTALADOR DE PAQUETES"
alguna sugerencia?
marchelotv escribió: 18 Mar 2020, 19:47 hola Martin,te comento un problema que tengo con este TOP HOUSE KDL43XS720UN, no puedo instalar NETFLIX no me aparece la aplicación en el play store y si la descargo en un pen driver y la quiero ejecutar me aparece una inscripción que dice
alguna sugerencia?
Por el momento no tengo informacion para poder cargar app a este modelo.. por lo general no se puede.
miguelgerardi
Mensaje por miguelgerardi »
alguna sugerencia?
Hola, tengo el mismo problema... alguien encontró una solución?
marchelotv
hola, le instale una version anterior de NETFLIX y quedo funcionando
miguelgerardi
Buenisimo, como hiciste? Me pasa lo mismo que a vos cuando intento hacerlo desde el pen drive :cry:
Cuervo9205
Mensaje por Cuervo9205 »
Hola alguien tiene el firrware para esta tv
tino2360
Mensaje por tino2360 »
Buenos días para todos,tengo el mismo problema con este tv que no entran algunas aplicaciones,alguien lo pudo solucionar? si tiene algún colega la actualización y me la pueda pasar,gracias
tino2360
Buen día para todos,por favor si alguien tiene algo de info sobre este tv que todavía no le pude dar solución y el cliente lo quiere retirar si no le doy solución,gracias,saludos cordiales!
miafate
Mensaje por miafate »
Buenos dias! Alguien tiene el firmware para este modelo?
Desde ya muchas gracias!
javidetroit
Mensaje por javidetroit »
TABO_TEC escribió: 18 Mar 2020, 09:50 les paso 2 fotos de la placa main y les comento que el firmware del KDL42XS718UN es compatible ;)
Hola Martín . Te hago un consulta . Tengo el modelo kdl43xs720un , realice la carga del firmware para corregir problemas de internet pero no así sino lo contrario . Me dejó de funcionar los canales . No estaría grabando ninguno. Leí por un foro que de este modelo habría dos versiones de placa con diferentes sintonizadores . Tenés conocimiento de alguna otra versión que esté dando vueltas como para revertir lo de los canales. ? . Desde ya gracias por la ayuda. Que pudieran colaborar . Saludos
Servicio Talent
Mensaje por Servicio Talent »
javidetroit escribió: 21 Nov 2021, 06:48 Hola Martín . Te hago un consulta . Tengo el modelo kdl43xs720un , realice la carga del firmware para corregir problemas de internet pero no así sino lo contrario . Me dejó de funcionar los canales . No estaría grabando ninguno. Leí por un foro que de este modelo habría dos versiones de placa con diferentes sintonizadores . Tenés conocimiento de alguna otra versión que esté dando vueltas como para revertir lo de los canales. ? . Desde ya gracias por la ayuda. Que pudieran colaborar . Saludos
Hola Javi, parece ser que si, este tv trae dos tipos de sintonizadores y tambien me paso como vos, lo actualice y queda con una especie de lluvia gruesa diferente a la lluvia típica sin poder agarrar un solo canal.
Y quiero mencionar que ya experimente algo muy similar hace un tiempo, con el mismo sintoma, misma lluvia anormal y sin poder sintonizar pero con otro televisor, era un toshiba 55u4700LA y el firmware que le corresponde no me anduvo. Sin embargo, este tele también es igual al admiral 55u2 y sorpresa! el firmware del admiral funcionaba perfecto.
Volviendo al top house... Probe el firm del 42xs718 pero sigue igual. El firmware que necesitaríamos no lo puedo encontrar en ningún otro lado, no está en el foro por ningún lado... si alguien lo tiene y es tan amable de subirlo se agradece de antemano.
ATTE Santiago.
jennifer
Mensaje por jennifer »
Buenas tardes.. tengo tv top house KDL43XS720UN, y no me deja acceder a cuenta googloe por lo tanto no puedo bajar netflix ni nada.
Me dirijo a actualizacion de software y no me deja actualizar la ultima version que hay dice 2016.
quisiera si me pudiera ayuda por favor a descargar la ultima version para pasarla a un pendrive y actualizar por favor.
calculo que ese debe ser el problema de la cuenta google que no me deja entrar ni hacer nada.
saludos cordiales.
jennifer
jennifer escribió: 08 Abr 2022, 17:40 Buenas tardes.. tengo tv top house KDL43XS720UN, y no me deja acceder a cuenta googloe por lo tanto no puedo bajar netflix ni nada.
saludos cordiales.
Rolo4747
Mensaje por Rolo4747 »
saludos cordiales.
hola jennifer pudiste resolver esa falla , entro a mi taller este modelo con esa misma falla . desde ya muchas gracias
Rosmeryvelasco00
Mensaje por Rosmeryvelasco00 »
Hola quería saber si me podrían ayudar
Mi tele la reinicie de modo de fabrica 2 veces y aun no me deja poner mi correo. Me dice que la contraseña está incorrecta pero ya lo verifique como 5 veces y mi contraseña y correo están bien puestos
No puedo iniciar sesión en ninguna Apple, ni YouTube, ni correo, ni Google ni nada
Hay un lugar que dice actualización de software
Hay actualización por uso
Y actualización online entro ahí y carga un rato y sale "check failed (214)" y no puedo ni actualizar la versión
Dice a un lado Versión date: 24/05/2017
No puedo descargar nada solo la uso como tele y no la aprovecho bien así que si me podrían dar una solución plis
Versión de Android: 4.2.1
Versión de tv: V1.2.09
Rosmeryvelasco00
Rolo4747 escribió: 22 May 2022, 17:32
saludos cordiales.
Es este mismo problema no me deja iniciar sesión
KarenMaciel3
Mensaje por KarenMaciel3 »
Rosmeryvelasco00 escribió: 28 Dic 2022, 16:56 Hola quería saber si me podrían ayudar
Hola pudiste solucionarlo, no se como descargar la actualización.
Servicio Talent
KarenMaciel3 escribió: 29 Ene 2023, 18:40
Este televisor es obsoleto al dia de hoy, no va a conectar nunca porque dan de baja las versiones mas antiguas, la empresa tampoco lanza nuevas actualizaciones y la función smart queda obsoleta, sucede en muchos otros equipos no solo éste modelo en particular.
Saitzezequiel
Mensaje por Saitzezequiel »
Hola que tal, perdón por mi intromisión en la conversación, es que tengo el mismo problema. Consulta 🙏🏼 no hay manera de poder recuperar el smart ? No puede instalarse otro android ? No hay otro android para este hardware??
Quedo a la espera y desde ya gracias
Saitzezequiel
Cabe aclarar que intente con Pen Drive desde el encendido con el botón apretado y también desde el propio S.O entrando en actualización de software y tampoco lo toma
ryrinf
Mensaje por ryrinf »
marchelotv escribió: 30 Jun 2020, 20:55 hola, le instale una version anterior de NETFLIX y quedo funcionando
Hola podes subir la versión este instalaste en este equipo. Gracias
Mservice71
Mensaje por Mservice71 »
hola buenos dias, hay alguna solución con el problema de este tv, no sintoniza canales, lei que con el firmware del admiral 55u2 puede andar?, gracias
Servicio Talent
Hola, no lo que leíste que puse yo, fue que tuve un caso similar con otro tv.
El firmware del top house con la otra placa, no es el que esta aca en el foro. De todos modos el problema no es el firmware, es el integrado sintonizador o algun regulador. Saludos
