PHILIPS 32PFG4109/77: la pantalla no da ninguna imagen
Publicado: 23 Feb 2019, 13:38
Buenas tardes colegas, les quería hacer una consulta respecto a este equipo, el TV ingresa porque el cliente manifiesta que estando encendido y funcionando normalmente, manipulo un cable de hdmi conectándolo y se le apago la pantalla.
El tema es que al probarlo en el taller, se puede observar que el tv enciende y enciende el backligth, para asegurar, desarme el panel y efectivamente, funcionan todos los led, el tema es que la pantalla no da ninguna imagen, probé cambiando main y hace lo mismo, mi consulta es porque en realidad, de los equipos que arregle hasta ahora nunca me toco alguno con falla en la tcon, esta puede ser una falla en dicha tarjeta???
Comprobé afuera la tcon, y tengo las tensiones VDD VGH y VGL, entiendo que esto es señal de que el conversor DCDC está bien . Que mas puedo probar? (TCON no tengo)
Desde ya gracias!!!
Desde ya gracias!!!
