NOBLEX 24LD857HT: la pantalla permanece azul sin señal de video.
juliocesar
Mensaje por juliocesar »
Buenas tardes, soy nuevo en el foro hace unos días me registre como usuario premium. El tv en cuestión vino a mi taller sin la fuente funcionando después de una tormenta eléctrica. Repare la fuente reemplace varios componentes en corto y otro volados prácticamente. El ahora enciende pero no tengo imagen la pantalla permanece azul sin señal de video, comprobé las tensiones la la placa t-com y están todas presentes, presumo entonces que la memoria flash esta dañada o se borraron los datos de la misma. Trate de comprar una memoria grabada pero se consigue, como hice con otros tvs lcd. Debo decir que nunca baje datos de memorias corruptas en tv lcd pero si en tvs de tubos, leyendo este foro hay un programa para regrabar los datos perdidos en la memoria flash, mi pregunta es si hace falta un programador de memorias para realizar este trabajo. A la de opiniones los saludos atte . Julio Cesar
NENIN
Re: TV LCD NOBLEX MOD 24LD857HT SIN IMAGEN
Mensaje por NENIN »
Me pasas una imagen del tv destapado con placas y todo?....
juliocesar
Buenas Nenin, te paso las imágenes requeridas, espero puedas ayudarme a soluciona este problemas, gracias.
Acá tenes datos de las memorias, diagramas y tips de soluciones de fallos de este modelo.
[Datos de Memoria / DUMP] NOBLEX 24LD857HT
Para regrabar la memoria flash o spi necesitas un programador (hay varios, el mas economico que te sirve para esta memo y muchas otras eeprom y spi es el ch341)
juliocesar
Ok, muchas gracias q25989, hoy me pongo en campaña para adquirir ese tipo de programador.
NENIN
Mensaje por NENIN »
Buenas noches! Perdón por la demora. Revive en mis notas y encontré que hace un par de años me cayó uno de estos, pero era el display el problema y lo cambie.
Revisa por las dudas el sinto del tele, hay veces que bloquea al micro, lo sacas y resucita, otras, si entro por ahí un rayo, suele llegar hasta el micro.
benniefrums
Mensaje por benniefrums »
Este TV LED no tiene imagen, si retro-iluminacion, audio claro y responde a la botonera y al remoto, ???pero nada de imagen
Reemplace la placa main y la T-Con y sigue igual. ?Algun consejo del foro? por favor. Saludos.
catodico
Mensaje por catodico »
benniefrums escribió: 25 Abr 2019, 09:14 Este TV LED no tiene imagen, si retro-iluminacion, audio claro y responde a la botonera y al remoto, ???pero nada de imagen
Hola! es una falla típica en este modelo de tv, en mi taller han entrado muchos con la misma falla o síntoma, y todos eran por problema de pantalla, la primera vez me llevó mas trabajo descubrirlo,hasta que probé con otra pantalla, ahora dispongo del probador de main, y esto es algo que resuelvo de forma casi inmediata, dos veces pude recuperar el display cambiando el integrado MUltifuente sacado de una pantalla rota, el mismo también se vende por mercadolibre.. suerte!
