[Solucionado] se apaga Pioneer ple42fzp2
LED 42" PIONEER
electrnicaes
Mensaje por electrnicaes »
Buenas Tardes , tengo este pioneer se lo prende aparece el logo y al tratar de empezar a funcionar se apaga alguna idea . gracias.
napalico
Re: se apaga Pioneer ple42fzp2
Mensaje por napalico »
Te recomiendo que hagas como primer paso una reinstalacion del firmware siguiendo estos pasos
viewtopic.php?f=190&t=88&p=1719&hilit=ple42fzp2#p1719
Comenta como te fue
electrnicaes
napalico escribió: 13 Feb 2019, 19:58 Te recomiendo que hagas como primer paso una reinstalacion del firmware siguiendo estos pasos
Comenta como te fue
Hola , el tema que no queda encendido para saber que pantalla tiene , una ves que aparece el logo ,desapace y como hace que va encender y se apaga . no me da tiempo para entrar para ver que pantalla tiene .
napalico
Precisamente el procedimiento descripto en ese link es para solucionar tu problema, tenes que ser miembro premium para descargar el firmware y los pasos a seguir.
electrnicaes
napalico escribió: 14 Feb 2019, 12:35 Precisamente el procedimiento descripto en ese link es para solucionar tu problema, tenes que ser miembro premium para descargar el firmware y los pasos a seguir.
Soy miembro premium , lo que no me queda claro es como saber que panel tiene , el tele se prende aparece el logo y unos segundo queda prendido los led sin el logo y se apaga ,no puedo entrar en modo service para saber que panel tiene , esa parte es lo que no se como lograr saber que panel tiene .no se si soy claro .
napalico
Entiendo tu duda ahora pero creo que con mirar el codigo del panel que lo tenes ubicado en el chasis del tv te podrias guiar mas directo, solo hay dos versiones
LG Display LC420EUN-SEF1 --> Panel V12
LG Display LC420EUN-SFF1 --> Panel V13
El que leas en tu panel en la etiqueta
electrnicaes
napalico escribió: 14 Feb 2019, 17:49 Entiendo tu duda ahora pero creo que con mirar el codigo del panel que lo tenes ubicado en el chasis del tv te podrias guiar mas directo, solo hay dos versiones
Gracias por contestarme , el panel es LC420 -(se)(f1) , entonce es el panel v12. .
electrnicaes
gracias por la data , solucione el problema.
