TOSHIBA 55U4700LA
Publicado: 10 Feb 2019, 09:47
Empresa: TOSHIBA
Modelo: 55U4700LA
Chasis: 9M02B
Wifi: NTUD-B17
MainBoard: 5844-A9M02B-0P10 <-- Link más información!
PowerBoard: 5823-L5L103-W000 (168-L5L103-W0) <-- Link más información!
- Encienda el TV.
- Seleccionar modo CATV.
- Presionar SOURCE
- Ingresar en secuencia 3 1 9 5
- Factory/Service OSD Menus
SKYWORTH SDL550WY(LD0-312)(02)
LGD LC550EGY-SMM3 CELL (T-CON 6870C-0805A)
3840×2160, UHD, 60Hz, V-by-One 8 lane, 12V/1.21A
TOSHIBA 55U4700LA
ADMIRAL 55U2
Re: TOSHIBA 55U4700LA
Publicado: 24 Feb 2021, 09:06
por bismarck
Para reducir la corriente de leds en este chasis,que lleva el IC OZ562AGN como driver de retroiluminacion y tiene dos canales y deben retirarse las R413,R414 y R422,R424 que son de 1R y 2R.
Publicado: 09 Abr 2021, 14:10
por pablosarmiento
bismarck escribió: ↑24 Feb 2021, 09:06
gracias por el dato, me sirvió mucho esta info ya que no hay ni circuito ni datasheet del ci Oz562agn, hay 3 R dos de 2ohm y una de 1ohm, da un total de 0,5ohm, me parece que dejar una de 2ohm bajaría mucho la corriente por lo tanto dejaria solo la de 1ohm y retirar las de 2ohm. esto para los dos canales!! que opinas? saludos
Publicado: 10 Abr 2021, 09:19
por bismarck
Hola Pablo,a mi el backlight me quedo bien con la reforma,pero uno siempre tiene la posibilidad de ir probando.
Publicado: 20 May 2021, 15:25
por J-CESAR
Hola compañeros, tengo este modelo de toshiba con un problema muy particular.. se selecciona todo hacia la derecha como si quedara trabado el boton de endido seleccionando hacia la derecha o el control.. desconecte todos los perisfericos que van a la main (boton encendido/selector, receptor IR, parlantes, placa wifi) una vez encendido y sigue haciendolo, remplace la placa main por otra y funciona normalmente por un tiempo y luego comienza a funcionar mal nuevamente, pero la falla es difefente, se selecciona todo hacia arriba en vez de para el costado.. deje reposar el tele sin alimentacion, volvi a colocar la main original y hace la falla del principio al instante, coloque la placa de remplazo y funciona normal por un tiempo y luego vuelve a fallar del mismo modo seleccionando hacia arriba.. pienso que puede ser un problema de alimentacion de la placa fuente, queria saber si pueden brindarme un poco de info sobre las 14 alimentaciones que entrega la fuente a la main.. el T-COM no creo que meta ruido no? Escucho recomendaciones, gracias de ante mano!
Publicado: 09 Jun 2021, 18:16
por daio_max
Comento mi experiencia con esta placa, al principio tenia una salida de 660ma por cada canal, por lo que sacando las resistencias R413 y R422 queda funcionando con 330ma por canal, el tema esta en que en cada canal trae 3 resistencias, 1 de 1 ohms y 2 de 2 ohms en paralelo con una resistencia total de 0.5 ohms, por lo que sacando la resistencia de 1 ohms la suma total queda con en 1 ohms y con eso ya baja a la mitad
Publicado: 18 Jun 2021, 11:44
por alfa105
Muy buen dato MUCHAS GRACIAS colega !!!
Publicado: 17 Ago 2021, 16:04
por yayi
Hola necesito ayuda con este tv, cambié la placa main pero de un ADMIRAL 55U2, pero la imagen me aparece distorcionada muy ancha, alguno tiene idea como solucionarlo?
Gracias desde ya.
Publicado: 30 Ago 2021, 19:32
por luisaco
daio_max escribió: ↑09 Jun 2021, 18:16
que led lleva ese modelo ,,,,,,,
[Datos de Memoria / DUMP] TOSHIBA 55U4700LA
Publicado: 04 Sep 2021, 14:31
Subo datos de memoria de equipo TOSHIBA 55U4700LA
55U4700LA_EEPROM_24_64.zip
[Actualización de Firmware] TOSHIBA 55U4700LA
Publicado: 12 Oct 2021, 18:23
1. Descargar el FIRMWARE
Descargar el FIRMWARE. Obtendrá un archivo comprimido con extensión .zip.
9M02B_55UHD.zip <-- Link de Descarga!
Link -->
Acceder a una cuenta Premium
2. Descomprimir el archivo.
Descomprima el archivo descargado en el paso 1. Obtendrá un archivo con nombre “MstarUpgrade.bin”.
Copie el archivo descomprimido “MstarUpgrade.bin” en una memoria externa (pendrive).
Asegúrese de que no exista otro archivo.
4. Insertar pen drive.
5. Instalación.
[Informe] TOSHIBA 55U4700LA: Salir de MODO M
Publicado: 12 Oct 2021, 18:28
[Firmware] TOSHIBA 55U4700LA: Cambio de marca / LOGO
Publicado: 12 Oct 2021, 18:29
[Firmware] TOSHIBA 55U4700LA: Instalación Forzada!!
Publicado: 12 Oct 2021, 18:31
INSTRUCTIVO DE INSTALACION FORZADA DE FIRMWARE
1. Descargar el FIRMWARE.
Link -->
Copie el archivo descomprimido en una memoria externa (pendrive).
Asegúrese de que no exista otro archivo con la misma extensión .bin.
5. Instalación.
Desconecte el TV de la alimentación (220V), espere 5 segundos y vuelva a enchufar la TV.
El Firmware comenzará a instalarse automáticamente.
Publicado: 08 Abr 2022, 15:13
por javierpir
J-CESAR escribió: ↑20 May 2021, 15:25
Hola. No es problema de fuente. Probé con 12 V fuente externa y alimenté la retroiluminación con probador para leds (es decir, no usé la placa fuente del TV) y la falla es la misma. En mi caso, se deplazaba para arriba. Lo irónico es que despues de limpiar con isopropílico el conector IR y "joystick"m. monto la main y ahora todo corre para la derecha jaja. Por supuesto que probé desconectando "joystick", modulo wifi, parlantes, y la plaquita IR luego de encender el TV, y la falla continúa. Vos decis "el T-COM no creo que meta ruido no?", yo creo que no tiene nada que ver con la falla, pero puedo probar aislando los 12 V hacia la Tcon y alimentando externamente. Cuando probaste otra main... ¿no será que tenía la misma falla? ¿Será el procesador que necesita un reballing? ¿El cristal del micro? Tampoco pude actualizar el software con el método de "instalación forzada" explicado en este foro. Dicho sea de paso, con volver a los ajustes de fabrica tampoco se soluciona. Y algo significativo es que entro al modo servicio... y la falla ocurre también en el menú de MS. Para volverse loco
Publicado: 08 Nov 2022, 23:34
por Teiker
Buenas ..consulta, cual sería el voltaje nominal que usan los canales de los Leds ? A mí me estaría dando 118 V
Publicado: 11 May 2023, 21:04
por nelson_89_nfy
Buenas tardes. Tengo el siguiente problema con este modelo de Toshiba 55u4700la, al encenderlo destella y solo enciende la mitad de los led y después se protege y deja de encender. Los MOSFET de cada canal de backligth funcionan bien. Pero la corriente del canal que enciende me da aprox 103v-109v. Y el otro canal no da más de 83v. Alguna idea que pueda llegar a ser?
Publicado: 18 May 2023, 16:21
por monitores
nelson_89_nfy escribió: ↑11 May 2023, 21:04
BUENAS COMPAÑERO. entiendo que esto se puede deber a una protección por ovp. si ya descartaste que las ramas de led están funcionando optimamente, te recomiendo revises esta etapa del divisor de tensión en la que toma la muestra.
Re: [Firmware] TOSHIBA 55U4700LA: Instalación Forzada!!
Publicado: 19 May 2023, 13:08
por mrc2008
Martín escribió: ↑12 Oct 2021, 18:31
Link -->
5. Instalación.
Falto indicar que despues de los 5 segundos hay que mantener presionado el boton de encendido en el tv por 10 segundos mientras volvemos a enchufar el tv a 220v.
Publicado: 12 Ago 2025, 17:02
por Servicios.riquel
Hola tengo esta falla y no se diferencia si es la fuente o main, paso a comentar, al conectar a la red eléctrica me da los 12v y 100, al encender da un parpadeo de los led y vaya la tensión de 12 v a 7v y de 100 a 60v
