PANASONIC TC-L42E5A: Falla de pantalla oscura con audio.
marcos
Mensaje por marcos »
Hola,el tv se queda pantalla oscura con audio,le desconecto los leds y le coloco una tira de 12v alimentada externamente,enciendo y hace lo mismo,se queda sin imagen,lo hace porque detecta que no estan conectados los leds o viene por otro lado la falla? saludos.
marcos
Re: Panasonic TC-L42E5A se queda oscura la pantalla
Alguna sugerencia?
Pudiste hacer mediciones en la tcon, asi podes ver si corta
marcos
en un principio andaba un rato y se ponia negra la pantalla pero con audio,le desconecte los leds y coloque leds en tiras alimentados externamente para hacer pruebas,ahora enciendo y a los 2 segundos se queda congelada la imagen y sin audio.
Si desconecto la t-con de la main pero dejo puesta la conexion (de la placa que encienden los leds) que va de dicha placa a la t-con ahi no se corta el audio pero obviamente no hay imagen, t-con fallada?
TimothyFef
Panasonic TC L42E5A se queda oscura la pantalla
Mensaje por TimothyFef »
Hola:
Estoy sin senal por un problema del motor, y el menu principal no se me queda en pantalla.
?Que puedo hacer para mantener el menu?
Gracias de antemano.
