KEN BROW KB-39-2222-LED: Falla de encendido, se apagan los LEDs después de encender.
miguel martelli
Mensaje por miguel martelli »
colegas vuelvo a molestar esta semana todo difícil, llego a mi taller un tv ken brown39-kb2222, el mismo solo enciende luz de stamby y de rojo pasa a verde, y se ve encienden los leds y enseguida se apagan pero la luz verde sigue encendida,pero la gran duda es que cambie la placa de fuente y nada, cambie main inverter o sea cambie todo hasta coloque una tira de leds originales, desconecte la pantalla y con todas las placas cambiadas sigue igual. es cosa de mandinga si alguien le paso ayuda y gracias
albertoperez
Re: tv ken brown39-kb2222
Mensaje por albertoperez »
Hola Miguel, lo mas probable es que haya algun led mal, consumiendo demasiado. Proba uno x uno. A veces una prueba de conductancia lo revela. Suerte.
Otra causa puede ser la eeprom alterada, pero como cambiaste la main, se supone que esta bien, salvo que esten en las 2 placas alteradas, que por la ley de murphy todo es posible...Suerte.
Última edición por albertoperez el 18 Ene 2019, 08:53, editado 2 veces en total.
La barra que decis que pusiste (la pusiste dentro de este panel o la probaste afuera), esta barra es muy comun que se joda algun led y provoca que se apague por proteccion del driver led.
No tendras problemas en el cable que une el driver led con la barra de leds (es un flex si mal no recuerdo)
Re: KEN BROW KB-39-2222-LED: Falla de encendido, se apagan los LEDs después de encender.
Hola, para abordar el problema que presentas con el TV KEN BROW KB-39-2222-LED, te recomiendo revisar el siguiente enlace, donde encontrarás más información y posibles soluciones de otros técnicos que han lidiado con fallas similares:
Link --> KEN BROWN KB-39-2222-LED <-- Link
Espero que te sea útil. ¡Suerte con la reparación!
