HITACHI CDH-LE40SMART04: quema los LED de pantalla
marchelotv
- Experto
Hola a todos,en este caso tengo este TV que ya es la segunda ves que le cambio led de pantalla y quisiera que me guíen para poder bajar la tensión de alimentación para el panel LED
marchelotv
- Experto
Re: quema los LED de pantalla
martin...alguna sugerencia? no hay nadie en este foro que sepa como dar una mano para reformar el circuito driver?
pedropedro
- Reparador
tenes que especificar marca y modelo del tv-
marchelotv
- Experto
creí que estaba en el foro de Hitachi CDH-LE40,igualmente pude solucionar el problema,gracias por tu respuesta.
Cual es el modelo del TV?????
HITACHI CDH-LE40SMART10
HITACHI CDH-LE40SMART08
HITACHI CDH-LE40SMART06
marchelotv
- Experto
solucionado al trabajar sobre el pin 10 del oscilador
Cuervo9205
- Usuario
Como hiciste ? De cuando es la resistencia q pusiste me ayudaría por favormarchelotv escribió: 14 Ene 2019, 17:18 Sin título-1.jpgHITACHI CDH-LE40SMART04
marchelotv
- Experto
Re: HITACHI CDH-LE40SMART04: quema los LED de pantalla
hola, en el pin 10 sacar 1 R de 91K y de 230 MA baja a 120 MA
Hola cómo estás? Te consulto le sacaste una resistencia que viene del pin 10 y le pusiste una de 70k?
Bueno ahí ví tiene una residencia de 100k, viene de otro taller ya le habían puesto una pero me lo trajeron a mi. Ya que se le volvió a dañar de nuevo, el voltaje que sale del conector de las tiras es de 26v, y bueno ya tenía puesta la resistencia... El datashep dice que debe ser de 37.4k, seguramente sea el controlador el que está fallando me queda medir la corriente que sale
