DAEWOO DWLED-43FHD3
DAEWOO DWLED-43FHD3
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor DAEWOO DWLED-43FHD3 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: DAEWOO
Modelo: DWLED-43FHD3
Chasis: NT563-LA / NT72563 / 3NT725A2
Control Remoto: RC311S
MainBoard + PowerBoard: TPD.NT72563.PB782 ← Ver más información
Project ID: 219
Descargar manual de servicio del equipo DAEWOO DWLED-43FHD3
TCL LVF430LGDX E0046 (M8-43FHD3X-LPBX3)
LGD LC430DUY-SHA1 CELL / T-CON 6870C-0532A
1920(RGB)×1080, FHD, 60Hz, LVDS (2 ch, 8-bit), 12.0V/455mA
  • DAEWOO DWLED-43FHD3
  • HYUNDAI HYLED-43FHD3
DAEWOO DWLED-43FHD3 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor DAEWOO DWLED-43FHD3.
NT563LA-V356.zip <-- Link de Descarga!
elrubio_edu
Re: DAEWOO DWLED-43FHD3
Mensaje por elrubio_edu »
Hola Martín- Me llegó este tv con el led de stdby parpadeando en rojo. después de un ratito queda encendido continuamente. Tendrás información de como proceder, firmware o algo? Gracias.
elrubio_edu escribió: 30 Jul 2019, 13:03 Hola Martín- Me llegó este tv con el led de stdby parpadeando en rojo. después de un ratito queda encendido continuamente. Tendrás información de como proceder, firmware o algo? Gracias.
Hola, publique el firmware en el tema anterior.
elrubio_edu
Hola Martín. Conocés la secuencia para cambiar el project id de este modelo sin imagen? Gracias.
DAEWOO DWLED-43FHD3 - Configuración Project ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main puede ser seteadas entre sí, esto quiere decir que una placa FHD puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de otro modelo y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
elrubio_edu escribió: 17 Sep 2019, 11:00 Hola Martín. Conocés la secuencia para cambiar el project id de este modelo sin imagen? Gracias.
Hola, si el equipo tiene el firmware 088 la secuencia es 062598 MENU 219
gigasi
Mensaje por gigasi »
descargue el ultimo firmware que esta publicado,pero el problema que tengo es que los vídeos de youtube no se ven, se escucha el sonido pero no se ve y netflix carga hasta el 20% y no prosigue. alguno sabe que puede ser?
tambien si conecto un hdmi un chomecast tampoco se ve la imagen.
gigasi escribió: 22 May 2020, 11:16 descargue el ultimo firmware que esta publicado,pero el problema que tengo es que los vídeos de youtube no se ven, se escucha el sonido pero no se ve y netflix carga hasta el 20% y no prosigue. alguno sabe que puede ser?
Hola, proba instalar la version V241 y ves si sigue la falla.
DAEWOO DWLED-43FHD3 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo DAEWOO DWLED-43FHD3.
Ingresar Modo Service
DAEWOO DWLED-43FHD3 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor DAEWOO DWLED-43FHD3.
