Buenas tardes, pregunto alguien del grupo me podra dar el dato de como anular protección en el TV led marca LG modelo 42lm6200.
Muchas gracias.
LG: 42lm6200 consulta como anular protección
renenaptali
- Avanzado
Re: LG: 42lm6200 consulta como anular protección
Hola, si te referis a la proteccion del inverter (prende el back ligth y se apaga) pasame el modelo del CI del inverter y vemos.
renenaptali
- Avanzado
Hola q25989, el circuito integrado es el uc2843bdi.
Gracias y quedo a la espera.
Servicio Talent
- Usuario
Aquí la información necesaria para realizar la reparación:
viewtopic.php?f=1044&t=1312&p=2042&hilit=42LM6200#p2042
Aquí Datasheet UC2843B:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/uc2843b.pdf
Estos IC tienen distintas formas de "protegerse" o apagar el circuito, por ejemplo exceso de consumo de corriente.
Generalmente, la falla son los LED del Backlight, por ello es que no enciende, o enciende y se apaga.
Aconsejo desarmar por completo el TV LED, y probar LED por LED.
Aquí probador de tiras de LED:
http://www.picerno.com.ar/leer.php?cn=14
Cortesía del Ing. Picerno.
Por favor comentar cómo termina la reparación. Gracias.
Última edición por Servicio Talent el 15 Mar 2019, 16:44, editado 1 vez en total.
renenaptali
- Avanzado
Hola, con respecto a la falla de este TV marca LG: 42lm6200 la misma es confusa ya que el tv anda muy bien de 40 a 50 minutos, no es que muestra el logo y apaga, yo medí los led con un probador de mucha confianza y están bien, y lo que note es que varían voltajes en este ci con tensión de alimentación estable y en valor correcto, por no tener el reemplazo no puedo estar seguro, si fueran led sería algo raro que ande tanto tiempo y apague, esa es la falla.
Si consigo hacer la reparación voy a probar y confirmo sí o no.
Gracias
Gracias
