Samsung LT24E310LBCZB: necesito el diagrama
Publicado: 12 Dic 2018, 21:21
por Gustavo Gastaldi
Hola colegas necesito el diagrama del tv Samsung LT24E310LBCZB ,tiene una placa BN41-02337B, al conectarlo muestra el logo y se apaga, lo hace solo una vez y no vuelve a encender, hay que desconectarlo y esperar unos minutos para que vuelva a hacer la falla, he buscado información de este modelo y no he conseguido nada.
Gracias.-
Re: Samsung LT24E310LBCZB: necesito el diagrama
Publicado: 08 Nov 2020, 10:35
por normaneduardo
Hola también estoy necesitando el firmware lt24e310lbczb alguno tendrá información del mismo.
Publicado: 16 Sep 2021, 06:43
por albertojosdesblock
Buen dia colegas,alguien pudo conseguir el diagrama o firmware para este chasis? Samsung LT24D310LBGCFV,tengo uno que hace lo mismo,enciende una sola ves y al instante se apaga y ahi queda,Alguien pudo dar con la solucion?
Publicado: 06 Oct 2021, 19:07
por raul1884
Dejo los archivos de la nand y la flash
corresponden a un tv SAMSUNG LT24E310LB/ZS
MAIN: BN41-02337B
IC1102
IC805
LECTOR UTILIZADO: RT809H
hacer backup de archivos originales
comentar resultados
saludos
Publicado: 14 Abr 2023, 11:30
por omilee
En mi caso muestra logo y se reinicia constantemente, grabe ambas memorias con los archivos aca subidos y sigue igual, con la diferencia en el formato del logo y pantalla invertida.
No encontre subfuentes fallando o algo en corto.
Publicado: 08 Feb 2024, 18:07
por Gaspar Valdez
Hola descargué el diagrama de este tv Samsung lt24d320lbgcfv. Pero no sé puede descomprimir, alguien sabe cómo o con qué abrirlo o descomprimirlo? Desde ya muchas gracias 🫂
Publicado: 27 Mar 2025, 21:11
por juanjocba95
raul1884 escribió: 06 Oct 2021, 19:07 Dejo los archivos de la nand y la flash
MAIN: BN41-02337B
IC1102
IC805
comentar resultados
saludos
hola raul lo sacaste de uno funcionando ok ? o tambien tenes dudas si estan ok los archivos subidos ?
Publicado: 27 Mar 2025, 23:50
por juanjocba95
omilee escribió: 14 Abr 2023, 11:30 En mi caso muestra logo y se reinicia constantemente, grabe ambas memorias con los archivos aca subidos y sigue igual, con la diferencia en el formato del logo y pantalla invertida.
aparentemente no hay que reprogramar nada, falla un regulador z3015pi a lado de la bobina L202. dejo lectura del ic805 de mi placa por las dudas a alguien le funcione
Dejo los archivos de la flash
corresponden a un tv SAMSUNG LT24E310LBCZB
MAIN: BN41-02337B
IC805
Publicado: 01 Abr 2025, 12:08
por raul1884
juanjocba95 escribió: 27 Mar 2025, 21:11
MAIN: BN41-02337B
IC1102
IC805
comentar resultados
saludos
Hola. en ese momento las lei con el RT809h De la main del tv funcionando correctamente. el tv habia ingresado por otra falla , y de paso copie las memorias
Publicado: 05 Abr 2025, 20:18
por juanjocba95
Gustavo Gastaldi escribió: 12 Dic 2018, 21:21 Hola colegas necesito el diagrama del tv Samsung LT24E310LBCZB ,tiene una placa BN41-02337B, al conectarlo muestra el logo y se apaga, lo hace solo una vez y no vuelve a encender, hay que desconectarlo y esperar unos minutos para que vuelva a hacer la falla, he buscado información de este modelo y no he conseguido nada.
Gracias.-
pudiste solucionar algo ? me llego uno con el mismo problema desarme completo por las dudas sean los led pero no todos ok , tambien cambie el Z3015 que en un video vi que lo hacian pero nada , muerto.
