RSAG7.820.6289
RSAG7.820.6289
Modelo: HLL-4855WA
Código / PCB: RSAG7.820.6289
Input: 100Vac-240Vac 50HZ/60HZ
Output: 12V/3A; 16V/1.5A; 200V/400mA
RSAG7.820.6289.pdf
RSAG7.820.6289 - Mediciones Eléctricas
En este post se presentan mediciones eléctricas de referencia correspondientes a la fuente RSAG7.820.6289, orientadas al diagnóstico y reparación de televisores que presentan fallas de encendido, problemas de stand-by, ausencia de imagen o inconvenientes en el sistema de backlight.
Las tensiones fueron medidas tanto en HOT GROUND como en COLD GROUND, incluyendo valores de la etapa primaria con PFC activo y de las salidas secundarias.
Estas mediciones permiten comparar valores reales de funcionamiento, verificar la correcta regulación de las líneas de 12 V y 24 V, así como las tensiones de alimentación del backlight, facilitando la detección de tensiones fuera de valor, fallas de regulación o problemas propios de la fuente RSAG7.820.6289.
Mediciones Eléctricas Fuente RSAG7.820.6289
RSAG7.820.6289 - No funciona Backlight
Informe Técnico RSAG7.820.6289 / No funciona Backlight
Síntoma:
El televisor enciende, pero no presenta imagen. El backlight no enciende.
Análisis y Solución:
