Re: TV SANYO LCD42XF7: con buen sonido, pero su imagen borrosa
Publicado: 10 Nov 2018, 17:22
por miguel martelli
buenas tarde, les consulto me llego un tv sanyo lcd 42xf7 con buen sonido,pero su imagenes borrosa y en cada cambio de imagen en sus movimientos parecen en camara lenta,entonces las veo como si fueran fuera de foco en los viejos tv, y no se explicar mas espero me sepan entender, tambien dudo de la t- com, y solo en un integrado 24c64wp que se encuentra en la t-com tiene 3,2 volt en todas sus patas, si no subiré fotos desde ya muchas gracias.
Re: TV SANYO LCD 452XF7
Publicado: 10 Nov 2018, 17:51
por lamica
El modelo indicado en el titulado de este pedido está equivocado, tal vez lo debas corregir.
Publicado: 11 Nov 2018, 19:26
El modelo fue corregido.
Publicado: 12 Nov 2018, 09:41
por q25989
proba de desconectar unos de los flex de la pantalla y mira si hace lo mismo, tambien hace lo mismo con el otro (de a uno y siempre apagando el tv en cada cambio).
Puede ser la main, la tcon o el mismo panel lo de la falla.
El integrado de la tcon es una memoria eeprom y puede tener 3.2v en todas sus pines menos en uno que es la masa.
Publicado: 03 Dic 2018, 22:54
por miguel martelli
les cuento quizas sirva , este modelo si existe y lo solucione cambiando la placa t- com, gracias por el aporte
Publicado: 12 May 2020, 21:18
por novaelec
Me llego un equipo con la imagen como en colores negativos, con el panel AUO T40HW04_V2, probé de grabar la spi-flash con los datos de nuestro sesudo amigo martín y no cambio, así que copie la flash y la eeprom de uno igual que tenia andando a la perfección y salio funcionando correctamente.
Opino que la spi-flash de martín funciona bien y que mi problema estaba en la eeprom, por si acaso graben las dos. Adjunto los archivos copiados que use.
Publicado: 07 Jun 2021, 15:55
por gsouza
Hola Me llamo Gustavo. Tengo un TV SANTO LCD42XF7.
El problema que tengo es que cada vez que lo enciendo, me busca/sintoniza automáticamente canales. Yo tengo entrada solo en HDMI de un proveedor de TV x Cable. Pero entiendo me está yendo a buscar en forma automática la entrada de canales de aire. Se queda allí varios minutos hasta llegar al canal 126 y por supuesto no encuentra ninguno. Cuando voy al menú desde el control remoto tecla "MENU", en tiene varios íconos agrupadores, el tercero es un televisor con una lupa. no para en ese ítem al correr entre estos iconos. Lo saltea, como si estuviese desactivado.
Otro tema, es que a veces le cuesta encender, le doy varias veces al botón de encendido del control originales la TV. Otras arranca sin problemas.
Compre este televisor hace un par de años a un vecino. Nunca tuvo problemas, funcionaba muy bien, de hecho lo sigue haciendo solo que ahora tiene estos 2 síntomas que una vez superados en cada encendido, sigue funcionando sin problemas y de maravilla. La imagen es realmente nueva. No se cuanto años tendrá, pero el TV esta en muy buenas condiciones.
He buscado el manual para descargarlo porque no me trajo el manual. Pero no lo he podido encontrar, para otros modelos SANYO si, pero para este puntualmente no. En este foro vi que alguien pasa referencias para bajarlo entre varios modelos, pero hay que sacar la cuenta Premium y no lo voy hacer por esto.
Cualquier ayuda, que puedan darme en todos o alguno de estos puntos que menciono, se los agradeceré eternamente.
Saludos, Gustavo.
