LG 47LA6200 no enciende
LG 47" Serie LA
marchelotv
Mensaje por marchelotv »
hola amigos del foro,en este caso tengo este tv que al darle power parpadea 3 veces el led rojo de stand by,en la fuente puedo medir los 3.5v en POWER ON,también los 12 y 24v pero tengo 0v en (DRV-ON así como también en PDIM1 y PDIM2).
tambien pude medir 78v en Q801 y Q804 y 20v en Q803 y Q806 (con respecto a masa)
el panel led lo desarme y están todos los led funcionando bien y sin exceso de consumo.
quisiera saber como se puede activar la fuente para probar si es problema de la main o la fuente?
Re: LG 47LA6200 no enciende
Los voltajes que indicas estan bien, solo que la main no esta activando el driver led y por eso seguis con 72v y los leds no encienden.
Fijate si al activar el tv con el remoto el led de stby activa y la tension en el cap principal de entrada sube a cerca de 400v para comprobar el funcionamiento del pfc.
tambien el driver led tiene un pin vcc, comproba que le llegue alimentacion al integrado driver led.
Hacer encender el driver led manualmente lo podes hacer, tenes drv-on del driver led el cual le debes de poner 3.3v, pero el problema lo tenes con pdim1 y pdim2 que no son tension fija sino un PWM (señal de pulsos) que vienen de la main.
Aca te dejo unos videos orientativos:
marchelotv
hola q25989 gracias por tu respuesta,te comento que al dar power tanto desde el teclado como desde el control remoto obtengo los 12v en la pata 1 del integrado driver led (sin que encienda la pantalla)
por otro lado también ya había alimentado la pata DRV-ON con 3.3v (sin ningún resultado)
alguna otra sugerencia?
marchelotv
finalmente lo pude hacer encender como me indico q25989 solo que tuve que desconectar la (interface a la main) y se iluminaron los LED.
así que supongo el problema esta en la main,alguna sugerencia?
Esta main es muy propensa como otras lg de tener problemas de contactos en la soldadura del micro (bga bolas por debajo) te sugiero que le hagas un reflow al micro.
Hay muchos videos, curvas de temperatura y tiempo, hasta hornos electricos reformados para tal fin. Fijate cual es el metodo que mas te sirve y hacelo a ver si arranca.
Se saca el disipador se precalienta y se le coloca flux para que se meta por debajo del chip y vas aumentando la emperatura hasta que las bolas se funden y se resueldan, despues se deja enfriar a tº ambiente, se pega el disipador con grasa siliconada y probas.
Controla la temp. para que no se cocine el micro.
marchelotv
ok,voy a hacer lqm sugerís y comento,gracias
marchelotv
reflow sin solución,se procedió al recambio de main y doy por cerrado este post,gracias igual
