HOLA BUENAS TARDES, ESTOY TRATANDO DE REPARAR ESTE TV LCD MARCA SANYO MODELO LCD-42XF4.
NO TENGO EL DIAGRAMA DEL INVERTE, LA FALLA ES QUE ENCIENDE Y SE APAGAN LAS LAMPARAS, ANDA BIEN 2 MINUTOS SE APAGAN LAS LAMPARAS Y SIGUE CON AUDIO, CAMBIA CANAL, SUBE Y BAJA VOLUMEN TODO BIEN.
DEL INVERTE SALE UNA TENSION DE 4,5V QUE CUANDO SE APAGA SE CORTA EL VOLTAJE, ACA EN EL FORO ENCONTRE EL DIAGRAMA PERO NO SALE EL CIRCUITO DEL INVERTE Y NO SE DE DONDE SALE ESA VOLTAJE.
AGRADECERIA ALGUNA IDEA O DATO PARA PODER SOLUCIONAR ESTA FALLA.
MUCHA GRACIAS.
[Solucionado] SANYO: LCD-42XF4 - Busco diagrama del inverter
renenaptali
- Avanzado
Re: SANYO: LCD-42XF4 - Busco diagrama del inverter
No escribas en letras mayúsculas porque significa que estas gritando.
El circuito de la placa Inverter no lo tiene el fabricante del TV sino el fabricante del panel y no viene en el manual de servicio del TV.
renenaptali
- Avanzado
A bueno, disculpa no me di cuenta.
Soy mas tranquilo que agua de tanque.
Proba buscar de anular la proteccion del ci del invertir.
Busca por la Web con el modelo del integrado, o pone el modelo aca y vemos como anular, así podes ver por donde viene el problema.
renenaptali
- Avanzado
Hola amigo, solucione el problema.
Una lampara hacia falso contacto dentro del zócalo.
Gracias por tu aporte.
Saludo
Saludo
