Sanyo: C29LF41 - busco diagrama
fabiancho
Mensaje por fabiancho »
Hola, necesitaría el circuito del TV Sanyo modelo C29LF41.
lamica
Re: Sanyo: C29LF41 - busco diagrama
Mensaje por lamica »
Lo puedes descargar desde este link:
http://www.mediafire.com/file/iemmjqfct ... B.pdf/file
josenico1
Mensaje por josenico1 »
El chasis LB5A lo usan:
Sanyo Modelos:
C29FL39
C29FL41
C29LF41B
Noblex Modelos:
29TC667 F
29TC668 F
29TC676 F
Sansei:
TS6429F
Talent:
TVTF7129
PHILCO:
PF2907
PF2916
Diplomatic:
GMTV229F
Steel Home:
SHT292F
Panoramic:
TVP2917FX
Se puede descargar el manual de servicio de:
https://www.electronica-pt.com/esquema/ ... lb5a-2657/
https://elektrotanya.com/noblex_29tc667 ... nload.html
http://diagramas.mx/27454/SANYO-C29LF41 ... F41B-LB5-A
josenico1
Noblex: 29TC668F
Componentes:
Micro-Jungla uP: LA76933-7FB
Micro-Jungla uP: LA769337M58H0 / QXXAVC808---N en el TV Noblex 29TC676F
Memoria: 24LC16B
Fuente: TN6Q04
Trafo Fuente: BCK-4201-80 / 1LB4L51B0920N………………………………………………………+B: 140,9V
Regulador control de fuente = SE140N
Regulador 9V controlado para ON/OFF = PQ09RD11 o el KIA78R09PI
Procesador Audio Estéreo: CXA2234Q
Audio: LA42032………………………………………………………………………………………………………Z: 8 ohm – 5W
Vertical: LA78041
Salida Video a Transistores………………………………………………………………………………………+Bvideo: 198V
Selector AV:
IC1001: TC4052B
IC1002: TC4053B
Tr. Salida Horizontal: 2SD2634 = 2SD1879
Flyback: 1LB4L40B08800 = BSC26-2699S
Sintonizador: 1AV4F1BAM0340
Control Remoto: JXMTJ o el JXMTR
El chasis LB5A puede venir con el TRC:
A68EMN021X002
A68ELM021X003…………………………………………………………………Vg2: 490V
A68QFN893X100 (T)
A68QCU720X66…………………………………………………………………Vg2: 410V
Al cambiar el TRC cambian algunos componentes en el chasis:
En el ABL puede venir la R479 de 3K9, 6K8 o de 8K2 sale un pulso que va al pin 23 de power fail en el uP.
Para que tenga 6,3Vrms el filamento del TRC, la R481: 1,2 ohm o de 2,2 ohm y en serie la R481A: 1,5 ohm o de 1,8 ohm
En el TRC: A68ELM021X003 se vio 1,2 ohm + 1,5 ohm: 2,7 ohm y en el A68EMN021X002 lleva 2,2 ohm + 1,8 ohm: 4 ohm
El chasis LB5A puede venir con el Yugo:
QPC-N2935 / 406-6-363-13492-2935………………………………………Yv: 7,3 ohm……………………Yh: 1,3 ohm
QPC-2950
406-6-279-10456-2935……………………………………………………………Yv: 7,5 ohm……………………Yh: 1,2 ohm
C10429TF5 / 080-7-074-20935………………………………………………Yv: 7,5 ohm……………………Yh: 1,2 ohm
C10429TF5 / 060-7-087-10035-0001
6150Z-1278S……………………………………………………………………………Yv: 8,8 ohm……………………Yh: 1,2 ohm
josenico1
Avísanos que falla tenia el TV y si pudiste resolverla.
