LG 43LJ5500
LG 43LJ5500
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor LG 43LJ5500 comercializado en Latinoamérica, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: LG
Modelo: 43LJ5500-SA
Chasis: LJ7
Control: AKB75095315
MainBoard: EAX67148704(1.0)
PowerBoard: LGP43DJ-17F1 (EAX67486801(1.0)) ← Ver más información
  • HEESUNG ELECTRONICS HC430DUN-SLTL1
    LGD LC430DUY-SHA3 CELL (T-CON 6870C-0532A)
    1920(RGB)×1080, FHD, 60Hz, LVDS (2 ch, 8-bit), 12.0V/455mA
    LED ARRAY AGM76191501
  • HEESUNG ELECTRONICS HC430DUN-SLTL3
Myt
Re: LG 43LJ5500
Mensaje por Myt »
Hola, como se entra en modo service??
Myt
Re: LG 43LJ5500
Mensaje por Myt »
Alguien tiene el manual de servicio de este tv??
lamica
[Diagrama] LG 43LJ5500
Mensaje por lamica »
Aquí subo el manual solicitado.
LG 43LJ5500 LED Chasis LA75M.pdf
Myt
Re: LG 43LJ5500
Mensaje por Myt »
Gracias, has sido muy amable...👌
matguill
Re: LG 43LJ5500
Mensaje por matguill »
vole sin querer una resistencia en la fuente de este tv, en la zona de los optpacopladores si mal no lei en la serigrafia dice R219, alguien me podra indicar el valor o el diagrama esquematico de la fuente. Desde ya muchas gracias
luis rasé
Re: LG 43LJ5500
Mensaje por luis rasé »
Hola amigo, R219 es de 10k. Saludos
Velasquez
Re: LG 43LJ5500
Mensaje por Velasquez »
amigo necesito el valor de las resistencias R801 y la de superficie R813
lucasav
Re: LG 43LJ5500
Mensaje por lucasav »
Solicio firmware gracias
nomada066
Re: LG 43LJ5500
Mensaje por nomada066 »
Hola gente! Consulta: alguno pudo conseguir el software? El LCD me hizo algo raro, estaba funcionando bien, abrí la aplicación de Smart Shere, funcionó y al sacarla la imagen hizo como un desgarro, es más, no me permite ingresar al menú, se quedó tildado. Alguno pudo leer la memoria por casualidad? Gracias.
Diego86
Re: LG 43LJ5500
Mensaje por Diego86 »
Hola colegas! Alguien sabe como bajar la corriente de los LEDs?
fiat600ts
Re: LG 43LJ5500
Mensaje por fiat600ts »
Hola, en la placa de fuente en la zona del inverter de los led, hay una resistencia grande, de 1ohm 1 watt si aumentas el valor un 20 a 30% o mas, baja la corriente de las tiras, hay que probar hasta que no sea significativa la merma de luminosidad.
