JVC LT42 DR51 se apaga y queda el led de stand by en verde
zaffero
Mensaje por zaffero »
Este tv funciona normalmente, y de pronto se apaga, y que el led de standby en verde, como si estuviera funcionando, pero no hay sonido ni imagen, tampoco responde a ningun boton o control remoto, solo hay que desenchufarlo, y con suerte al conectarlo vuelve a funcionar.
Lo unico que encontre es unas soldaduras flojas en algunos transistores de salida de voltaje de la fuente de alimentacion, pense que ese era el problema, pero volvio a fallar, despues de fallar 2 veces seguidas quedo funcionando por mas de 2 horas , y por ahora no fallo mas, pero la verdad, no se si volvera a fallar, o si el problema es otro, tampoco se si este tv se apaga del todo cuando detecta algun problema en el backlight, pero localizar un problema intermitente es bastante complicado.
zaffero
Re: JVC LT42 DR51 se apaga y queda el led de stand by en verde
En realidad este tema deberia ir en tv jvc lcd, porque no es led, sin embargo aun no encuentro la falla, estoy pensando que algunos de los ic de la fuente esta malo, o me corta el pfc porque detecta algun sobre consumo.
zaffero
La verdad que estoy perdido con este tv, hay dias que funciona por horas y otros dias no quiere funcionar, cuando hace la falla se apaga todo, quedando el led de stanby en verde, por ahora no ha fallado, asi que no pude medir las tensiones de la fuente para ver si habia alguna tension faltante.
Yo pensaba que se ponia en proteccion la fuente por algun componente desvalorizado o algo similar, aca puede andar mucho tiempo bien, el cliente se lo llevo, y en su casa no quiso funcionar, lo probe aca y fallo una vez, al otro dia lo conecto y funciona perfecto, asi que no se... resolde todo lo que estaba con soldaduras flojas, estoy pensando que podria ser la placa main.
Javier acuña
Mensaje por Javier acuña »
Hola yo me registre pero nose donde se hacen las preguntas disculpen si no es el lugar.. Yo tengo un problema con mi led es un JVC y al encender parpadea al principio lo hacia solo unas veces lo apagaba de nuevo y andaba bien pero ahora solo parpadea y tengo miedo que se rompa mas. Qiero saber si yo lo puedo solucionar estoy sin trabajo y necesito ayuda por favor qe podria ser. Que puedo hacer??
tecnicom
Mensaje por tecnicom »
Cambiar en placa Main ,c6823 100×16v y c6931 470 ×16v ,espero sea util para próximas reparaciones.
Emair
Mensaje por Emair »
Exelente...anduvo para el JVC lt32dr51.. gracias por el aporte
laggg
Mensaje por laggg »
hola les hago una pregunta yo tengo un problema similar con el led verde en el JVC LT24DR530
yo le cambie el p3484 porque no prendía, ahora prende el led rojo y el verde y vuelve a quedar en rojo, le doy al Power y queda en verde, pero no da imagen y los led de la pantalla no encienden ni da sonido
no soy tecnico asi que disculpe si no entiendo algunas cosas
