Philips: 42PFL5007G/77 con diferentes placas
josenico1
Mensaje por josenico1 »
Tengo 2 TV LED marca Philips modelo 42PFL5007G/77.
El panel de imagen en ambos TV LED es de marca LG Display modelo LC420EUE (SE) (M2) hecho en China.
Las fuentes son igual numeración y funcionan bien en ambos TV LED.
La placa fuente dice:
GL-PSL-42-3-FULL
PLDH-P106A
Date: 12-03-28
Rev 0.0
Chasis L12M1.1L
En la placa principal del TV Philips: 42PFL5007G/77 dice:
PNL: 3139 123 65382 WK 1222.2
BD: 3139 123 65392
Atrás de la placa principal dice:
RU CP 8B 94V-0 KT
1-4
La placa T-CON dice:
LG Display Co., Ltd
Model: 32/32/42/47/55 FHD TM120 Ver 0.2
P/N: 6870C-0401B Halogen Free
Designed: 2011/09/22
En otra parte de la placa dice:
JBD28G
2823H1
También está escrito en la placa:
DYnamic ND0-V0
E15063094v-0 RU
1242-3
La T-CON lleva el:
UC1: TL2350EP LG Display / OITLL-0068A / D822.1248
U5: T08 / 2423
U10: TPS65198 / Ti 2A1 / A6DK
U11: TPS65178A / Ti (luego se ve borroso)
En el otro TV LED Philips: 42PFL5007G/77:
La fuente tiene anotado igual numeración.
GL-PSL-42-3-FULL
PLDH-P106A
Date: 12-03-28
Rev 0.0
Chasis L12M1.1L
La placa principal tiene otra numeración que dice:
PNL: 3139 123 65381v5 WK 1147.5
BD: 3139 123 65391v5
^94V-0 [ ] 2-9 RU1226
Lleva las mismas conexiones y los mismos circuitos integrado que la placa principal del otro TV LED.
LG Display Co., Ltd
MB915V
2823H1
CJD94V-0 ^ 1235
La T-CON lleva el
UC1: TL2350EP LG Display / OITLL-0068A / D232.1236
U5: T08 / 2303
U10: TPS65198 / Ti 281 / ATG2
U11: TPS65178A / Ti 271 / A1F4 G4
Tienen las mismas conexiones en ambos TV LED pero no coinciden en todas las anotaciones con la placa T-CON y la placa principal, así que parece no son reemplazables ya que no coincide su numeración.
Para evitar problemas, les pedía si algún colega sabe qué diferencia tienen estas placas y si para reemplazarlas hay que hacerlo al mismo tiempo la placa principal y la placa T-CON, que puede pasar si se las reemplaza de a una.
Les envió saludos.
Última edición por josenico1 el 23 Nov 2018, 13:09, editado 2 veces en total.
josenico1
Re: Philips: 42PFL5007G/77 con diferentes placas
Espero respuesta.
Hola josenico1, las t-con son iguales cod: 6870C-0401B de la empresa LG.
josenico1
Las placa principal con numeración distinta, que diferencia tienen.
Algún service oficial puede tener detalles de las mismas y el porque de su diferente numeración.
Saludos y gracias por contestar.
josenico1
Re: Philips: 42PFL5007G/77 - resuelto
TV LED Smart marca Philips modelo 42PFL5007G/77
El cliente lo usa para ver películas de Internet y DIRECTV.
El TV lo trajeron al taller que luego de los 40 minutos de funcionar normalmente, se oscurecía ¾ parte la imagen en el panel, solo se veía la imagen en la parte de abajo en el panel.
La placa fuente dice: GL-PSL-42-3-FULL / PLDH-P106A / Date: 12-03-28 / Rev 0.0 / Chasis L12M1.1L
En la placa fuente está el PWM LED driver Q401: OZ9909TN que tiene alrededor 6 transistores SMD ( BCX52-16) que alimentan al panel de imagen, estos transistores se los veía muy recalentados, probé con otra fuente igual código pero seguía haciendo la misma falla.
Decidí reemplazar los LED en el panel que no pude encontrar en distintos comercio de venta de repuestos.
Por la página de Mercado Libre compre otro TV igual modelo con el panel roto por un golpe y de allí saque todos los LED que instale en el panel de imagen del cliente el cual luego todos los días funciono normalmente imagen y sonido.
Nota:
1G51 es el conector del cable LVDS, presionar simultáneamente los 2 capturas plásticos hacia abajo y sale bien el cable plástico sino se rompe en los extremo y luego el cable no queda haciendo buen contacto todas sus conexiones y no sale imagen en el panel o sale imagen con mucho brillo que no se puede controlar desde el menú del TV.
El cable plástico LVDS lleva la señales del micro-jungla uP a la placa T-CON
uP: MT5396 o el MT5396JDNJ
U1: TPS65178A en la T-CON
danyrobin
Mensaje por danyrobin »
buenas este es el esque,a de la fuente
