MIDAS MD-TV321000X LED IMAGEN INVERTIDA
Publicado: 14 Ago 2018, 16:34
por litobarboza
hola gente muy buenas tardes mi primera pregunta, me llego un led Midas MD-TV321000X LED TV , con pantalla rota, la cambie y ahora me aparece imagen invertida, ingreso al modo service con MENU 1149 y me aparece factory setting, pero no encuentro la opcion MIRROR. la busque bien pero no esta.
Me podrian ayudar?
muchas gracias
Re: MIDAS LED IMAGEN INVERTIDA
Publicado: 14 Ago 2018, 17:46
por q25989
mirror pero tambien en otros marcas se usa flip
Publicado: 14 Ago 2018, 21:28
por litobarboza
q25989 escribió: 14 Ago 2018, 17:46 mirror pero tambien en otros marcas se usa flip
ok perfecto, gracias x tu ayuda mañana voy a verlo. muchas gracias
Publicado: 16 Ago 2018, 18:27
por litobarboza
buenas , no. no logro corregir la imagen invertida. busque mirror flip y nada......
Publicado: 16 Ago 2018, 19:14
por q25989
pasame el modelo de la placa main, y si podes la imajen de lo que te aparese en pantalla dentro del menu de servicio, para ver donde puede estar la opcion.
Le cambie un panel a un noblex eu5000x y por suerte no tuve que hacer nada, pero para probar entre al menu service y pase de off a on las dos opciones MIRROR y FLIP, y no hubo ningun cambio en la imajen, asi como te pasa a vos y a varios colegas que tuvieron el mismo problema. Sera que el menu tiene las opciones pero no las aplica o Habra que reinstalar el firmware para cada modelo de panel, ya que este noblex que tengo trae varios panels distintos.
Aca en el foro un colega le paso lo mismo y lo pudo solucionar activando Mirror y luego actualizo el firmware y ahi le invirtio la imajen:
viewtopic.php?f=801&t=1646
Re: MIDAS MD-TV321000X LED IMAGEN INVERTIDA
Publicado: 07 Sep 2018, 14:28
por josue17
Gracias por la info!
