RCA L55AND4K: queda en el logo cargando.
Publicado: 04 Ago 2018, 15:13
por hugohal
Hola el tv enciende despliega el logo rca cargando pregunto si alguien tiene el modo servicio y si se puede entrar gracias
Re: tv rca L55AND4K queda en el logo cargando
Publicado: 04 Ago 2018, 18:42
por q25989
aca tenes muchos dato de este modelo:
viewtopic.php?f=871&t=2689
Alo mejor debes de actualizar el firmware.
Publicado: 25 Mar 2019, 19:14
por Mattcell21
Si
Publicado: 27 Jun 2019, 02:00
por Chuia
Hola que tal estimados. Yo tengo el mismo y he realizado el prcedimiento de la instalacion del firmware, ya que tenia el comportamiento que se menciona en este post... Luego de llegar al 70% la tv apago y nunca mas volvio a encender... Alguna ayuda? El panel que tengo es el 921
Publicado: 27 Jun 2019, 09:34
por q25989
en este caso si se dispone del archivo del firmware en formato pkg, se carga al inicio solo (se debe conectar un programador por uart y ver los procedimientos. La otra forma es regrabar la memoria (con el programador)
Publicado: 02 Jul 2019, 01:21
por Chuia
q25989 escribió: ↑27 Jun 2019, 09:34
Buenas noches estimado. Podria decirme de que pais es usted? Es posible conseguir el cable UART / lecto-grabador de EMMC en Argentina? Alguna forma de hacer ese cable de forma casera? Que programas necesitaria en ambos casos?
Gracias por tus respuestas!
Publicado: 23 Oct 2019, 19:49
por hernanyer
hola cambie placa y esta arranco con sonido en un canal y sin imagen con back encendido , tengo dudas que tenga el firmware para el otro panel, este tiene el ytk0921 dispondras del archivo pkg . gracias
Publicado: 11 Oct 2022, 20:48
por loquitur22
Chuia escribió: ↑27 Jun 2019, 02:00
Hola. A mi tambien me pasa lo mismo, sale el logo, se va y queda la pantalla oscura con backlight encendido. Vos hiciste la instalación forzada del firm? Como la hiciste? Gracias
