LG 42LK450: Falla de encendido, se apaga y vuelve a prender.
jose310
Mensaje por jose310 »
Tv lcd LG 42lk450, prende unos segundos y se apaga y vuelve a prender, con la imagen perfecta. Tampoco tiene sonido. Revisé los filtros de la fuente y estan bien. Quisiera alguna sugerencia. Desde ya muchas gracias.
Re: Prende y se apaga tv lcd LG 42LK450
mas que revisar los filtros (visualmente si no están hinchados), debes medir las tensiones que estén todas y normales y ver si al apagarse lo hace porque la main da la orden de apagar o existe una falla en la fuente, asi empesas a descartar.
Si no tenes sonido y la tensión para el amplif de audio esta, es probable que la main este andando mal y en particular por mi experiencia puede ser que sea el micro (fallas en las soldaduras bga "bolas de estaño por debajo")
Cuando vuelve a funcionar con la imagen bien el sonido vuelve, queda encendido indefinidamente o se va apagando y encendiendo de forma ciclica?
jose310
Hola amigo. sonido no tiene en ningún momento. Cuando se prende funciona con buena imagen, sin sonido, después se apaga a los 5 segundos y vuelve a prenderse solo y así, o sea es cíclico. saqué todos los filtros de la fuente, los medi y estan bien
esos linck que tye puse son tips de reparaciones que otros colegas tuvieron con un problema similar al tuyo.
Yo empesaria midiendo todas las tensiones de salida de la fuente mientras el tv funciona y verificaria todos los niveles de tension de los reguladores de la main.
Respecto al firmware no creo que te de tiempo a instalar uno nuevo por usb, aca te dejo el linck para que lo puedas bajar y actualizar (https://www.lg.com/co/soporte/soporte-p ... lg-42LK450), lo unico que se puede hacer es regrabar la memoria con el programador (se salvan los datos que tenes por las dudas y se regraba con los datos con otros sacados de otro tv en funcionamiento)
Por ultimo si con todo esto no encostraste solucion, reflow al micro .
jose310
q25989 escribió: 29 Jul 2018, 17:28 esos linck que tye puse son tips de reparaciones que otros colegas tuvieron con un problema similar al tuyo.
Muchas gracias amigo. Después comento que pasó.
Re: LG 42LK450: Falla de encendido, se apaga y vuelve a prender.
Hola, para obtener más información sobre la falla de encendido y los posibles pasos a seguir para diagnosticar tu TV LG 42LK450, te recomiendo que revises el siguiente enlace:
Link --> LG 42LK450 <-- Link
Ahí encontrarás detalles útiles que pueden ayudarte a resolver el problema.
