TCL L49S6
TCL L49S6
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor TCL L49S6 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: TCL
Modelo: L49S6
Chasis: NT63E-LA / NT63E1-LA
Control Remoto: RC802N
MainBoard: 40-NT63D1-MAB2HG ← Ver más información
PowerBoard: 40-T141W2-PWB2LG ← Ver más información
Project ID: 039 (Panel 08-49D2900-LPM001N)
Manual_Usuario_L49S6.pdf
Descargar manual de servicio del equipo TCL L49S6
TCL LVF485ND1L CD9W11 V14 (08-49D2900-LPM001N)
CSOT ST4851B01-2 CELL, T-CON TT4851B01-2-C-4
1920×1080, FHD, LVDS (2 ch, 8-bit), 12.0V/0.46A
  • TCL L49S6
  • RCA L49NXTSMARTFS
  • HITACHI CDH-LE49SMART15
TCL L49S6 - Control Remoto
Control remoto modelo RC802N correspondiente al Televisor TCL L49S6.
TCL L49S6 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo TCL L49S6.
Ingresar Modo Service
TCL L49S6 - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor TCL L49S6.
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
TCL L49S6 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor TCL L49S6.
TCL L49S6 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor TCL L49S6.
Firmware
TCL L49S6 - Configurar Mainboard / Project ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
TCL L49S6 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor TCL L49S6, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
1. Detección de Corriente
  • La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente de los LEDs y se envía a la entrada de retroalimentación del OZ9976.
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
