RCA L32NXTSMART
RCA L32NXTSMART
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor RCA L32NXTSMART comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: RCA
Modelo: L32NXTSMART
Chasis: NT63PB1-AG
Control Remoto: RC802N
Wifi: W2CM2510
MainBoard + PowerBoard: 40-NT63G1-MPA2HG ← Ver más información
Project ID: 096 (Panel 08-32P6000-LPM002I)
Manual_Usuario_L32NXTSMART.pdf
--> Descargar manual de servicio del equipo RCA L32NXTSMART
TCL LVW320NEAL CJ9W10 V9 (08-32P6000-LPM002I)
SCOT ST3151A05-8 Ver.2.8 CELL (ST3151A05-8-XC-3)
1366×768, HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), LVDS-30P1C8B-015C, 12.0V/0.25A
  • TCL L32S6
  • RCA L32NXTSMART
  • HITACHI CDH-LE32SMART14
RCA L32NXTSMART - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor RCA L32NXTSMART.
RCA L32NXTSMART - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor RCA L32NXTSMART.
Subo datos de Memoria EMMC.
--> EMMC_NT63PB1-AG_HD.zip <-- Link de Descarga!
RCA L32NXTSMART - Informe
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
RCA L32NXTSMART - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor RCA L32NXTSMART.
Firmware
RCA L32NXTSMART - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor RCA L32NXTSMART.
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
RCA L32NXTSMART - Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
RCA L32NXTSMART - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor RCA L32NXTSMART, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Mediciones Eléctricas Display 32"
VLED: 66.9Vmax
ILED: 85.8mA
RCA L32NXTSMART - Control Remoto
Control remoto modelo RC802N correspondiente al Televisor RCA L32NXTSMART.
RCA L32NXTSMART - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo RCA L32NXTSMART.
Ingresar Modo Service
