475A enciende y se apaga al instante
turbo
Mensaje por turbo »
la fuente tiene el codigo 715G5798-P01-W20-003S. CIRCUITO de esta fuente no he conseguido pero hay unos parecidos en parte que tome 32- 40BX425.
originalmete no encendia el backlight estaba en corto el OZ9907 repuesto el tv enciende prenden los led y se apaga. saco la fuente y la enciendo con los led conectados.
empieso a controlarla NO tengo los 18VOLT se caen a cero. mido la tension boss y esta en 385Volt. controlo el SSC9512S la alimentacion VCC 14,5Volt, la pata 1 VSEN 1,25 Volt estas tensiones estan correctas segun entiendo. la pata3 que la controla un optoacoplador 3y4 los cortocicuito para desvincular el primario y la falla continua.
los 5Volt estan presentes siempre igual que la tension para el SSC.
leyendo la mayoria le hecha la culpa a los led. desarme el panel y los controle estan perfectos encienden todos con igual brillo. no es por aca el problema..
se agradece cualquier ayuda.
green
Re: 475A enciende y se apaga al instante
Mensaje por green »
En mi caso, encontre el fan7530b mal y un zener de 15v mal. Por eso no levantaban las tensiones.
