SAMSUNG LN32C550J1R: Falla de panel con imagen doble y líneas verticales.
MaxxxPower
Mensaje por MaxxxPower »
Hola, tengo este Samsung LN32C550J1R que lo trajeron con imagen doble, le corté las pistas CKV1 CKV2 CKV3 CKVB1 CKVB2 CKVB3 CKVB4 y se ve bien pero por unos segundos, después empiezan a formarse lineas desde abajo hacia arriba.
Tendrá solución? o será que no sirve mas el panel? dejo un video para que vean como es la falla
Gracias
Re: Samsung LN32C550J1R problemas de panel
las lineas que yo corto son las 1 y 2, las 3 y 4 nunca las corte para hacer esa reforma, tengo varios en el taller con esa falla y lamentablemente es el panel, algunos salieron andando con los cortes pero son los menos (normalmente cuando tenes imajen doble andan), pero cuando empiesan a apareser lineas verticales de apoco y tambien se va viendo como blanquesino, ahi no hay caso cambio de panel.
MaxxxPower
Gracias por responder, al principio corté solo 1 y 2, seguia doble, corte 3 y se arregló, pero empezó la falla nueva, así que reparé 1 y 2 y dejé cortada la 3, seguía todo igual, y después corte todo lo demás.
Cortando CKV3 o CKVB3 se arregla lo doble, con las demás no hay ningún cambio
